Автор | Сообщение |
sammerlvg
Данный монитор может проработать день, неделю, при полной нагрузке и внезапно выключиться, , при повторном включении горит светодиод синим и все. После некоторого простоя включается и опять работает на неопределенное время.
состав:
шасси: S26361-K983-V150
матрица: LTM19E04-L03
процессор TSUM56AK
Блок питания: надпись на плате:
TDK
TBD295A
EA02B295T
E168066 наклейка на БП:G56U11836
ШИМ питания SG6841G
При осмотре БП, вздутых (потекших) ёмкостей нет, проверенно ESR метром, все в пределах нормы. Потемневших (горелых) участков нет, только везде(при первом вскрытии) был белый налет, в виде белой пыли, пудры, так и не понял что это и откуда.
Из мелочей был замечен свист транса из за варистора, устранил.
На момент отключения (после долгой работы) раскален проц TSUM56AK . Напряжения 12 и 5V присутствуют стабильно. При нажатии кнопку Power,,, сигнал ON/OFF (3v) подскакивает на долю секунды , горит синий диод и все.
После простоя(походу как проц остынет) все включается, даже не успеваю толком ни чего посмотреть, да и если честно без схемы даже не знаю какие замеры еще сделать. Может у Вас будут какие мысли, советы, С мониторами редко дела имею
Буду очень признателен за любое участие |
SASHATOD
sammerlvg, Ну так фен и фриз в помощь  |
sammerlvg
фен и фриз проверить проц на пробой при перегреве? |
SASHATOD
sammerlvg, На зависание проца
Определись а тогда будем посмотреть. |
sammerlvg
фриза нет, только изопропаноловый спирт, пробовал грел, но спирт быстро испаряется не понять |
SASHATOD
sammerlvg,
Спровоцируй феном нагрев на посмотреть  |
ДядяЮра
SASHATOD, Ну советчик, просто усаться Кому Ты советы даешь Зарегистрирован10.08.2018 Это же тупо клиент. |
SASHATOD
ДядяЮра, Скучно,ёпть  |
sammerlvg
Ну спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 11:31
SASHATOD, процессор на нагрев не повелся, инвертор может в защиту уходить? Заранее пишу что у меня мало опыта, но очень хочу его получить, в основном практикуюсь на ремонтах ноутбуков, с мониторами сталкиваюсь редко, прошу сильно не пинать за возможно глупые вопросы
ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 11:32
ДядяЮра,, для этого и зарегестрировался, потому что увидел на этом форуме много грамотных и отзывчивых мастеров, и я не тупо клиент извините, а человек тянущийся к знаниям |
SASHATOD
sammerlvg, Инвертор запусти автономно без майны. |
sammerlvg
SASHATOD, не успел, монитор опять работает в нормальном режиме,, все напряжения в норме, температура CPU 50гр, . в рабочем режиме пробовал запустить инвертор без майна ради интереса, но не получилось, и от внешнего БП 3в на ON/Off подавал , и шунтировал резистором от 5в линии,,,,и по 12 в имитировал нагрузку, так и не запустился без майна, что не так пока не понял.
Но хочу предположить что дело не в инверторе,,,, на момент выключения изо не просматривается при горящем светодиоде вкл,,,,,, только нет сигнала On/Off c майна (скачок на долю секунды, смотрел на осцилографе) |
