Автор | Сообщение |
Kaluluka
Super Gluk писал: |
Спасибо но скачать не дает. Сервис сует свой качальщик левый. Нафиг Ф ТОПКУ такой сервис. |
Может Глаза откройте и читать научитесь?
Super Gluk
Скачал сейчас. Спасибо. Но давно не актуально. Аппарат отремонтирован и выдан клиенту редактированием прошивки и заменой еепромки.
Вкинул у себя в архивы прошивок, авось пригодится.
Не люблю когда всеми правдами и не правдами пытаются подсунуть левый и совершенно не нужный софт. Мне некогда разбираться что там написано мелким шрифтом было. нашёл в другое решение и сделал.
Я юзаю для таких целей дропбокс, а если чхема или прошивка то лучше в файлообменник форума загрузить.
Это мое ИМХО. |
DEadPool
07/11/2012 12:56 цитата
на сайте всё есть,грамотно разархивируйте и в папке bin лежит прошивка,их там штук 50))) выберите нужную,
была проблема _уходил в st_by
монитор Модель:S22A350H
Код модели - LS22A350HS/CI
Майнбоард - SA350 BN41-01627B
такой ic chip - Samsung SE1079LMR-NT
прошил и ок
Народ у меня такой же моник и такая же беда через упдатер самсунга не вышло обьесните последовательность выплолнения прошивки плз!
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 11:53
DEadPool,
Могу фото куда ни-буть скинуть если ля точного диагноза надо! |
LineStar
Нужен дамп для монитора
модель: LS22A300BS\UA
плата:
Model:SA300/SA350
CODE: BN41-01592D(2011.04.19)
REV. NO MP 1.0
ссылка на фотки на гуглдрайв: https://goo.gl/Gpy3Vt |
DEadPool
Вопрос к куратору форума!
У меня монитор Samsung LS22A350N
Плата вот такая стоит:
SA300 SDMA
BN63-07709A #3 B9JY
Чип Samsung
MagicColot
SE1059LMHL-NT 1116-BS ARR6Y(Заменил в сервисе на SE1059LMHL-NT 1142-BB AS50P)
Экрaн как не горел так не горит индикатор полудохлый.Менялся так же чип w25x40bvsing(на аналоговый и как бы мне его прошили под мой моник,но...)
Моник как был кирпич так остался кодскажите где копать и что шить?
У меня программатор USB Basp+ISP(заводская сборка программатор + isp адаптер на 24 пина седло),так же самодельный переходник под w25x40bsing.
Беда с этим программатором вот в чем нету адекватной проги под работу с w25x40bvsing.Поросту липо хрень с трояном либо в реестре проги нету самого пункта
от производителя windownt
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 10:16
Kaluluka, если нужны прошивки от всех моников до 27" я могу скинуть,но позже. Попросту сижу с планша при хреновом инете.Архив 10.5мб весит там больше 50шт прошивок,геморой со скачиванием был.
Без танца с бубном не обошлось,поскольку слишком грамотные люди склепали сайт с защитой от любителей! |
DEadPool
Kaluluka
DEadPool писал: |
Я ищу прошивку на S24C650BW (LS24C65KBWV/EN) Mainboard : BN41-02048B
Прилагаю вычитание мною (думаю что нерабочие):
Readed S24C650BW.rar 108.94 КБ Скачано: 189 раз(а)
Tentura
Samsung S24A350T не видел сигнал. 24c08 по адресу 36h тоже битая. После замены ожил. Выпаял разъём питания несмотря на то, что выглядел он вполне презентабельно. С тыльной стороны выпала плюсовая контактная трубочка. Она просто была отломлена от лепестка которым разъём паяется к плате. Запаял напрямую без разъёма.
broken_connector_S24A350T.jpg 88.45 КБ Скачано: 256 раз(а)
koly4ka
нужна прошивка на монитор Модель:S22A350H, поделитесь пожалуйста. Через SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 прошить не удалось (ругается на актуальную последнюю прошивку) |
Rom3752
INTREPID, Добрый! А можно мне тоже как AndreyFly вы отправили на почту! S23A550H |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rom3752, ты с какого перепугу,в чужую тему полез?Согласно правил! Создаём свою,и оформляем соответственно! |
