Автор | Сообщение |
sasha8079
Попался в ремонт такой же блок питания. Разорвало микросхему и транзистор. Неисправные детали заменил, тоже не было запуска. Дефект оказался в диодеD101, находящегося в демпферной цепи транзистора Q101. |
Andreydronovi4
Ребят такая же проблема LG Flatron M228WA нет старта
U101 (ICE3BS02)
HV 232в
vcc 0.7в
по цепи vcc менял D102, C105, R104, ZD101 от ножки трансформатора питания так и не появилось. Может трансформатор ? как проверить? подскажите уважаемые |
Andreydronovi4 писал: | Может трансформатор ? | - не может, это "Прокладка" виновата! |
remontitor
Плавно перешли на ТВ |
dpein
dpein
Спасибо! Нельзя. Разница в сопротивление сток-исток. |
IhorTry
Здравствуйте, хотел спросить:
Какие могут быть причины отсутствия питания на ICE3BS02, на обмотке трансформатора 0В, при этом
- после диодного моста ~300В, вроде бы все ок.
- обмотка трансформатора показывает 1 Ом, основная
- вторичная для запитки ICE3BS02 тоже 1 Ом.
- напруга на основной обмотке те же ~300В
- напруга на вторичной для запитки ICE3BS02 0В.
прилагаю схему от "похожего" БП, снабер, ключ те же.
Если, что FAN7601 -> ICE3BS02
По питанию ICE3BS02 висит стабилитрон, вроде жив =)
Заранее спасибо откликнувшимся =)
l1752s_l1952s-s_wfq_e_m__-_power_490.pdf 409.12 КБ Скачано: 435 раз(а)
SASHATOD
IhorTry, А на какой ножке ты ищешь U шимки? |
IhorTry
Согласно даташиту, смотрю между 7 и 8 ногой, по постоянке 0В
на схеме стоит 7601, но плата чу-чуть отличается =) |
foxter-x
IhorTry писал: | Здравствуйте, хотел спросить:
Какие могут быть причины отсутствия питания на ICE3BS02, ... |
Неисправность микросхемы ШИМ, неисправность обвязки ШИМ, неисправность ключевого транзистора..
А дальше делай измерения, меняй неисправные элементы и радуйся рабочему монитору. |
toSerg
После грозы влетел ШИМ (между 5-ма ногами короткое=10ом).. и вилетел транзюк.. - тестер показал 2хДиода. После их замены ТВ завелся)) |
SASHATOD
toSerg, И где,шо полезное в твоём посте? |
kavboy
Здравствуйте, хочу попросить помощи
БП LG 15LC1RB на ICE3BS02. После грозы сгорели ICE3BS02, полевик 4N60 и выходной диод на 15В. После замены на выходе 15 - около 2В, на 5в - 1В. Питание шим 10-13В. На осциллографе видно импульсы запуска раз в 0,5 сек. Но при выключении когда напряжение на входном конденсаторе опускается ниже 200В, микросхема переходит в рабочий режим и на выходе напряжения все в норме. так длится около 2 сек пока кондер полностью не разрядится. Что еще может быть. |
SASHATOD
kavboy, А мосфетик как пробило в гвоздь? |
kavboy
Нет. закорочен был затвор. Сток-исток разрыв. Резистор в цепи истока целый. |
strix-iwan
выгорел смд R104 в питании МС ice3bs02 - номинал подскажите плз (БП дергает все нарпяжения на выходе ) думаю должен быть от 1-8 Ом не больше |
foxter-x
strix-iwan, возьми типовые схемы включения ШИМ и поставь такой же. |
tpolb21
KRAB писал: | Andreydronovi4 писал: | Может трансформатор ? | - не может, это "Прокладка" виновата! | НУ так поменяй , а то монитор заслоняет! По теме же нечего сказать одни высеры. |
RenMag
strix-iwan писал: | выгорел смд R104 в питании МС ice3bs02 - номинал подскажите плз (БП дергает все нарпяжения на выходе ) думаю должен быть от 1-8 Ом не больше |
не знаю,актуально ли еще,но R104 на 5.6 ом |
