"Интеграл" БП не держит нагрузки (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #1 от 28/06/2011 10:12 цитата
Монитор "белорусского" производства "Интеграл", обозначения модели на корпусе нет.
При включениии монитора мигает светодиод цветами желтый-зеленый и не включается монитор. При подключении скалера к блоку питания напряжение скачет, срабатывает защита , блок выключается и снова пытается включиться.
При проверке скалера в родном БП сдохла шимка ICE 2AS01 (замыкание межу ногой конденсатора софтстарт и землёй), после замены шимки дефект остался.
При проверке скалера от компьютерного блока питания все заработало, но питание компьютерного блока питания 5В просело до 4,3В, ток потребления платой скалера во включенном состоянии - 3,7А, в режиме дежурки-0,73А.
Нагрузил блок питания монитора резисторм по 5В- при нагрузке 15Ом(ток 0,3А) проседает до 2В, как же он выдержит 3,7А? Без нагрузки напряжение на выходе блока питания в пределах нормы- 12В и 5В. Куда рыть? питание от инвертора отрубал, не влияет. Коденсатор по питанию менял . Вторичные цепи БП проверил, все в норме. Схема и сканы плат прилагаются в архиве.
БП монитора собран на ШИМ ICE 2AS01, силовой транзистор 04Т60С3, оптопара PC17K и тиристор XL1225/ Маркировка на плате питания FeeLux 040916 Fip1704iQ Rev.B2/ Инвертор собран на имс OZ960SN и 2 сборки mosfet 4542
плата скалера -TSU16AL-LF , контроллер Weltrend WT61P4, звук TDA7496
  Интеграл.rar  1.69 МБ  Скачано: 1320 раз(а)
  Интеграл.rar  1.69 МБ  Скачано: 920 раз(а)
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #2 от 28/06/2011 12:04 цитата
Извините, что грузил всех проблемой, уже сам нашел причину неисправности.Правда, спасибо форуму, почитал похожие темы, помогло.Проблема была в кондере во вторичке по 5В, заменил С12 1000мкфх16В на 2200мкфх16В,который сразу после выпрямительных диодов во вторичкестоит, блок перестал уходить в защиту и стала реагировать кнопка включения
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #3 от 28/06/2011 13:29 цитата
Собрал монитор, теперь другая беда, лампы подсветки вспыхивают на секунду и гаснут, изображение на матрице есть. что-то не доделал?
Kolupalkin
Сообщение #4 от 28/06/2011 13:50 цитата
KastusRyzov,
Про твой "белорусский интеграл "уже весь тырнет отсмеялся пару лет назад .Отдери этикетку ,много нового узнаешь гы-гы
Собрал правильно,разъемы ламп хорошо воткнул?
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #5 от 28/06/2011 14:20 цитата
А мне уже не до смеха недовольство, огорчение , под наклейкой ничего нет. Собрал правильно, лампы перевоткнул- не помогло, надо смотреть дальше. Питание в норме. А интегралы приходится чинить, потому что политика правительства- "купляйте беларускае",вот и приходится по долгу службы так сказать, копать вглубь
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 от 28/06/2011 14:40 цитата
это асусы (или асеры, не помню)..... белорусский, ну ну.
по теме отключения. срабатывает защита. смотри инвертор(трансы), лампы.
Kolupalkin
Сообщение #7 от 28/06/2011 14:49 цитата
Во-во ,Acer, вот он - http://naviny.by/rubrics/economic/2010/04/27/ic_articles_113_167592/
KastusRyzov, ну а дальше уже столько написано
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #8 от 28/06/2011 14:56 цитата
по схеме стоит возможно в обратной связи (для защиты ) сдвоенный операционник LM358? может у кого схемы похожих инверторов есть? нет уж сил по топологии платы схемы рисовать. инвертор OZ690, мосфеты 2 шт- SI4542, 2 транса с маркировкой на борту FHD1742-03C/BA/05C/123. ОК! спасибо за советы,сейчас инверторы и защиту смотреть буду
TE
Сообщение #9 от 28/06/2011 17:55 цитата
Это не оно? http://www.4shared.com/photo/cejwKfxs/OZ960G_-_BN44-00106_-_PWI1704S.html?
Виктор Т.
Сообщение #10 от 28/06/2011 22:45 цитата
KastusRyzov, сравни сопротивления трансов в инверторе.
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #11 от 29/06/2011 07:56 цитата
TE, очень похоже, но не совсем, спасибо, это больше чем ничего. Кстати, подбрасывал на замену лампы- результат тот же, значит не лампы
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #12 от 29/06/2011 08:28 цитата
все, решил проблему еще один электролит заменил по питанию во вторичке по 12 вольтам в блоке питания, тему закрывать можно
TE
Сообщение #13 от 29/06/2011 08:41 цитата
У ремонтника должны быть инструменты, тогда десятиминутный ремонт не будет растягиваться на два дня.
KastusRyzov
KastusRyzov
Сообщение #14 от 29/06/2011 08:46 цитата
TE, согласен, аминь, только на железной дороге приходится за свои деньги покупать радиодетали, и так порой бывает .Кстати, так и не понял как пометить тему решенной?, не ткнете пальцем? буду благодарен...научите невежду
Виктор Т.
Сообщение #15 от 29/06/2011 09:08 цитата
KastusRyzov, если нечем померять ESR, обычно сразу меняют все литы на выходе БП.
TE
Сообщение #16 от 29/06/2011 09:24 цитата
Кликнуть справа по "Изменить" и в заголовке дописать "решено".
Alexsx2
Сообщение #17 от 09/02/2018 14:23 цитата
спасибо коллега !!!! реально конди поменял на вторичке 5 вольт всё заробило. а так нагрузку не брал
atrioles
Сообщение #18 от 07/09/2018 12:10 цитата
Спасибо и мне помогла замена емкостей, хотя внешне они были в норме и тестером проверялись как нормальные, Моник хундай L70N. плата такая же как у автора
