Монитор Asus ASUS VK191
  Список форумов » TFT-мониторы
Apocalipse
Сообщение #1 от 18/09/2018 14:56 цитата
Плата блока питания TIP017AT-01 sc1f1003506H
ШИМ : LD7575
Пришел с неисправностю : перегружается.
Монитор работает 7 секунд, потом падают все напряжения и поднимаюся(в тот момент лампочк моргнет). соответственно он перегрузится.
Питание ШИМ-а постоянно плавает. 17 до 22Вольта
нашел похожую тему: http://monitor.espec.ws/section33/topic204067.html
Первім делом поменял ВСЕ електролиты в БП
Потом менял все что на фото в той теме(ШИМ,Силовой транс, диод по питанию ШИМ, два тиристора после оптопары, саму оптопару, "большой конденсатор")
Снимал обвязку Шима по питанию (там у него есть еще питание через резисторы) чистил под ними клей, ставил обратно.
Пропаял трансформаттор.
Ничего не помогло. Питание ШИМа плавает, на входе диода(вторая обмотка трансформатора) питание пропадает и появляется. соответственно шим циклически включается и выключается.
Кто что посоветует? Может у кого был такой монитор с похожим симптомом?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 18/09/2018 15:12 цитата
Apocalipse,
Код:
Где ты тама увидел тиристоры?
Casper-67
Сообщение #3 от 19/09/2018 06:22 цитата
SASHATOD писал:
Apocalipse,
Код:
это у тебя нет.
а у него есть и стоят
не спорь.
подмигивание
Apocalipse
Сообщение #4 от 19/09/2018 08:16 цитата
Я о bt169 и ap431. Думал что это тиристор. Если ошибся, то поправьте. А лучше дайте идею на что обратить внимание. При отключении лампах и Майне - питание на ШИМ все также не стабильно. Может заменить 4R7 на новый? Проверить его нечем.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 19/09/2018 10:09 цитата
Casper-67, Андоюха,таки есть,но один голливудская улыбка
Apocalipse, 431 это управляемый стабилитрон подмигивание и он стоит в любом ИБП и как ты ремонтишь не зная как работает ОС? недовольство, огорчение
Apocalipse
Сообщение #6 от 19/09/2018 13:29 цитата
я так понимаю кроме издевки ничего мне никто не посоветует? Тему можно закрывать, или будут какие-то советы?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 19/09/2018 13:45 цитата
Apocalipse, Можешь попрыгать или речёвки покричать,не поможет таки к мастеру подмигивание
Есть вариант,привози починю подшучивать, дразнить смех
Apocalipse
Сообщение #8 от 19/09/2018 22:55 цитата
Мммда. Думал форум для того создан чтобы помогать людям, у которых есть желание отремонтировать, но нет достаточных умений. А оказывается он создан чтобы некоторые личности самоутверждались и хамили.
Тема закрыта. Больше на этом форуме точно писать не буду.
П.С. специально для сашатода - я тебе не сопляк чтобы сомной так разговаривать. Не можешь написать по теме - молчи. Хочешь самоутвердиться - иди жене свои шутки расскажи.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 19/09/2018 23:06 цитата
Apocalipse, Знвешь шо на обиженных воду возят и .... подшучивать, дразнить смех
Адекватным помогаю, а скакунам залупу подмигивание
Casper-67
Сообщение #10 от 20/09/2018 17:33 цитата
Apocalipse писал:
всплывёшь рядом.
не оступись.
ответ такой же будет.
