LG 22MP65D-P не работает на родном разрешении
  Список форумов » TFT-мониторы
Shutdown
Shutdown
Сообщение #1 от 13/09/2018 17:55 цитата
Модель монитора: LG 22MP65D-P
Плата: EAX65582901 LGM-037(T)
Проц: TSUML58JHC2-1
Матрас: LM215WF3
Симптомы:
Не выставляется родное разрешение 1920х1080. Монитор в системе не определяется (стандартный монитор не PNP) всегда работает в 1024х768 при 8 битном цвете. Периодически (рандомно) пропадает изо и подсветка как будто монитор уходит в стендбай.
Дампов на этот монитор нет и не нашел. Не читается 24C02RP видимо в ней проблема?
Shutdown
Shutdown
Сообщение #2 от 04/10/2018 11:20 цитата
Проблема с разрешением и определением решена заменой епром.
Проблема выключения монитора не решена ибо нет прошивки нигде.
Монитор выключается ровно через час после его включить никак нельзя (даже отключение БП на несколько минут не помогает), но при нажатии кнопки FUNC загорается светодиод включения при отпускании кнопки гаснет.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #3 от 17/01/2019 16:43 цитата
Прошивку нашел, а точнее переделал из 23mp65D-P монитор перестал выключатся но появился другой глюк:
Левая часть подсветки не загорается (подсветка состоит из линейки 3 группы светодиодов) после включения монитора, но если нажать INPUT т.е выбор источника сигнала монитор тухнет на сек и подсветка работает нормально.
В прошивке модель матрицы поддерживается LM215WF3 A1
Неужели драйвер управляется процом и работа подсветки зависит от прошивки?
Shutdown
Shutdown
Сообщение #4 от 18/01/2019 12:27 цитата
Поменял проц. Ничего не изменилось. Начал менять все по очереди собирая в кучу все неисправности этой и похожей модели.
Сейчас монитор 2-е сутки на прогоне вроде работает.
Дампы модели LG 22MP65D-P тоже выложу ибо нигде в интернете их нет.
Вот что менял:
 Размер файла:  220.14 КБ
 Просмотрено:  546 раз(а)
  LG 22MP65D-P-EAX65582901.zip  213.24 КБ  Скачано: 595 раз(а)
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #5 от 19/01/2019 16:08 цитата
С140 и С113 какие номиналы?? Схемы на него нет??
Shutdown
Shutdown
Сообщение #6 от 19/01/2019 19:38 цитата
Схема идеально подходит эта
C113 поставил 10мф как и С140
  LG 24MP55D chassis LM14A service manual.zip  1.32 МБ  Скачано: 943 раз(а)
