Автор | Сообщение |
maks5509
n max писал: | Вам сначала заменить шим и оптрон включить блок через лампочку(накаливания 220в 60-100ватт) чтоб не унесло нечаянно ещё раз транзистор и иже с ним.Потом померить напруги на ногах микросхемы шим и на выходе б.п. и написать если вдруг не заработает.
Тогда тапками на кто кидать не будет.
Не помешает запитать моник от внешнего источника и глянуть не прихватил с собой б.п. ещё чего нибудь(такое тоже бывает) |
Благодарю за совет. |
maks5509
Спасибо за совет, микросхема ШИМ и оптрон заказаны, жду... |
klibe
gjmaks5509,
Похожая ситуация. Пробило полевик. за собой потянуло ШИМ-контроллер и некоторые резисторы.
В частности R5. R11 сильно потемнел. Не могу найти схему. Не подскажешь номинал этих резисторов? |
maks5509
klibe писал: | gjmaks5509,
В частности R5. R11 сильно потемнел. Не могу найти схему. Не подскажешь номинал этих резисторов? | Я бы с радостью. Но я уже давно продал его. Если схемы нет, могу лишь посоветовать найти похожие схемы и посмотреть какие стоят там. Возможно поможет. Кстати, я тоже менял там резистор, не помню под каким обозначением. Но помню где он стоял и на сколько он был. ( Есть фото) https://yadi.sk/i/Qb4AkLnXcCoQ5g Обрывной Резистор 0.22 Ом |
klibe
Резисторы с обратной стороны платы smd. в них проблема. Спасибо, буду искать похожие схемы. |
klibe
Нашел похожую схему. Может кому понадобится.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2020 20:13
Заменил ШИМ, обрывной резистор., полевик, оптопару, несколько вздувшихся конденсаторов на выходе. Подключил через лампочку 60Вт.
При включении в сеть лампочка с периодичностью в 1-2 секунды загорается. На первичку трансформатора так же с периодичностью 1-2 сек. подается напряжение.
подскажите. где копать?
ncp1271a___ic01_167.rar 99.33 КБ Скачано: 94 раз(а)
birluk
klibe,сетевой лит проверен? На вторичке питания появляются? |
klibe
Так же с периодичностью в 1-2 секунды появляется. |
iv-9
Вот лампочники достали. Если ставить, то уж не 60 Вт, а хотя бы 200.Убери ее, дай БП нормально заработать |
SASHATOD
iv-9,
klibe, Бля, каждый месяц это пишем а читать не кому |
