Автор | Сообщение |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Дмитрий 7190117 писал: | а какой номинал стабилитрон а ? |
а,что пишется на нём? |
candyman
либо ничего на нем вроде не было, либо полоска черная (или почернела ) , при выпаивании разлетелся на 2 части. |
Дмитрий 7190117
Сидит короткое на материнке, процу кирдык ? |
candyman
предположительно - да. в моем случае - калится проц и стабилизатор с 3.3 на более низкое напр. (1.8). предлагаю собраться и заказать совместно у китайцев, по 5шт есть лоты с беспл.пересылкой на али. это двоим-троим интереснее, чем если брать по одному с оплатой пересылки |
Дмитрий 7190117
У меня клиенты еле согласились на ремонт питания . Дальше они откажутся . Есть смысл заказывать материнку целиком . А проц отдельно не вижу смысла . А вообще ремонт не рентабельный . |
Saaab
Макс19791979, у этого аппарата проблема в преобразователе из 18в в 3.3в. типовуха такая. обляпал производитель на плате ряд резисторов размером smd0603 герметиком белым, и они через некоторое время обрываются. какому раньше повезет, тот и вызовет или пропадание, или взлет до 18в. при взлете вылет предохранителя, стабилитрона и 2sj598 в цепи 3.3в
Этот совет сильно помог был в обрыве резистор 2,7k |
candyman
Макс19791979, рентабельный ремонт или нет - вопрос индивидуальный. учитывая, какая у этого аппарата матрица (если это IPS LM201U05 с несветодиодной подсветкой, как в том неширокоугольном 2007FP, что у меня валяется ), то игра свеч стоит, имхо.
то, что сегодня есть сравнительно недорогие TN мониторы такого размера, довод для меня неубедительный. |
valery987
candiman спасибо за инфу про мастику - все точно -резистор в обрыве! производители спецом мажут герметик этот |
evgbog
Saaab писал: |
Мистика какая-то. Вчера вышел из строя (на глазах погас экран). И тоже под герметиком обрыв резистора 2.7К (R54, см. фото)!
Кроме 2.7К что то еще меняли?
Стабилитрона как на фото выше у меня тоже нет, видимо ревизия другая.
IMG_1796.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
262.27 КБ |
Просмотрено: |
953 раз(а) |
Longmen
Имеет смысл провести профилактику (снять мастику и пропаять элементы под ней) или если монитор 10 лет отпахал, то уже ничего не случится? |
SeregaSA73
evgbog писал: | Saaab писал: |
Стабилитрона как на фото выше у меня тоже нет, видимо ревизия другая. |
Всем привет, и спасибо за инфу по монитору! 5 лет стоял в кладовке, в ремонт отдавать страшно, сам поковырялся ничего толком не нашел, тут на днях решил еще раз инфу поискать и наткнулся на эту ветку. Действительно под герметиком был обрыв, но у меня был обрыв на R44. Но такого типоразмера не нашел, был чуть больше, припаял - собрал - не работает , погрустил, разобрал еще раз, начал прозванивать, оказалось один вывод не пропаялся, хотя визуально был припаян, прозванивал через переходную точку напротив надписи С44. Пока ковырялся всю обвязку TL 1451A резисторов и конденсаторов пропаял на всякий пожарный.
Так же попутно поменял вздутые конденсаторы на плате USB.
Монитор заработал, счастью нет предела! Еще раз всем СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2018 14:01
Longmen писал: | Имеет смысл провести профилактику (снять мастику и пропаять элементы под ней) или если монитор 10 лет отпахал, то уже ничего не случится? |
Я бы вскрыл и как минимум очистил от этой белой жевачки, если есть возможность то поменять эти резисторы на типоразмер побольше, такое ощущение что они банально перегреваются под этой жевачкой. |
diagnoz
Здравствуйте. Такой же монитор не включается. Заменены все электролиты (не только дутые) на плате БП и инвертора, но монитор так и не ожил. БП выдает 19В. Обнаружил, что на плате USB, также пробит стабилитрон, пред. 3А и в обрыве резистор 10КОм R56 под мастикой (снял их КЗ ушло), остальные пропаял и они в норме. Включил без этой платы - не вкл. Должен ли монитор включаться без этой платы?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 10:09
Неисправные компоненты пока не менял, так как пока что проверяю версию, возможно, совсем не использовать эту плату. |
diagnoz
Похоже у меня целый букет. Без стыковки платы-USB с main-платой, на месте снятого стабилитрона, сопротивление КОмы, а вот при подключенной, на нем порядка 4Ом! Так вот смущает G952T65U на 1,8В и G950T65 на main (возле разъема), на их Vin те же 4ом, на Vout Комы. значит что-то еще и на main садит их. Стаб-ры снимал, но они исправны, после снятия сопротивление естественно то же.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 11:06
На ножке питания SPI mx25L4005, те же 4Ом, керамика и т.д.также сидит на 4Ом. |
Belogrost
Мужики, огромное спасибо за подсказку про резистор 2,7к. У меня тоже он в обрыве..
Пока там колупал то обнаружил что схемку которую нарисовал ктото, у меня немного как то так .
Нету там 12 вольтов. нигде.. есть зато Q6 который включен иначе чем остальные. как мне кажется.. в общем там как то не все ясно.. это оно дает на выход питание спикера?
у меня там ниче не идет..
ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 19:50
вернее приходит но на разъем ниче нет |
diesel336
Принесли данный монитор с проблемой: периодически отключается, может поработать какое-то время потом отключится, потом через какое-то время опять включается и работает. Проверил весь БП - все ок, на майне - что удалось. Потом нашел данную тему, содрал жвачку с юсббоарда, изначально, непропаев и обрывов не было, резисторы соответствовали номиналам, но потом подул феном на r54 и вместо него стал обрыв. Так что если у кого монитор так-же нестабильно работает и обрыва на r54 нет, то попробуйте его нагреть. Огромное спасибо candyman за наводку! |
tolebamber
Стоял такой моник на работе, все ок. Но в один прекрасный момент стал так же "периодически отключается, может поработать какое-то время потом отключится" как написал комрад выше. Был разобрал, отодрал жвачку, резюк в обрыве. Выпаял - показывает мегоомы. Нашел на старой материнке такой же по номиналу впаял и пропаял/прозвонил остальные элементы которые были под жвачкой. Все заработало, часа 3 проработал без сбоев, буду дальше тестировать. Спасибо за наводку. Деталюха стоимостью в одну спичку может так влиять на работу целого монитора) |
Asprs
Ребята. помогите, пожалуйста, симптомы схожие, перестал включаться.
Разобрал, померил сопротивления, но все вроде ровно. Правда я в этом не специалист, решил сам.
Помогите проверить/идентифицировать и перепаять по ситуации, привезу платы в любое место г.Москва. Соберу обратно сам. за вознаграждение.
Спасибо. |
