Asus vw193s низкая контрасность яркость размитость изображ
  Список форумов » TFT-мониторы
Yawk
Сообщение #1 от 30/11/2009 21:57 цитата
Asus vw193s низкая контрасность яркость размитость изображения регулировка яркости на вход в вв часть работает (0-3вольт) меню монитора показивает нормально. При нажатии на кнопку автоподстройки на 1 секунду показивает нормально потом сумерки и размитость. Подсветка в норме. Меню в норме. Под вопросом обработка VGA. Щитаю нужно пошить его немножко две промки + флеш. Поделитесь еепромом дампом или посоветуйте чтото ( кроме вибросить)Напряжения в норме 5в 14в .
gavs
Сообщение #2 от 30/11/2009 22:13 цитата
Yawk, Скорей всего просто неисправная 24LC** - в неё не записваются настройки. Так что попробуйте сначала поставить в монитор просто чистую микруху и сделать AUTO LEVEL или, если не поможет - переписать в неё дамп с дефектной.
Yawk
Сообщение #3 от 01/12/2009 10:11 цитата
а AUTO LEVEL єто автоподстройка ???? или что...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 11:12
там есть две 24lc01 или02 и 24lc16 которую из них
gavs
Сообщение #4 от 01/12/2009 11:30 цитата
Yawk,
Автоподстройка, лучше конечно сделать и автопрдстройку уровней выведя застсвку NOKIATEST, но сейчас во многих мониторах этот пункт из пользовательского меню убрали.
24LC16
Yawk
Сообщение #5 от 29/12/2009 10:33 цитата
вирішив чистою 24LC16
Vladimirovith
Сообщение #6 от 10/06/2015 19:36 цитата
Столкнулся с такой же проблемой. Замена 24LC16 помогла?
vintovoi
Сообщение #7 от 28/11/2018 10:29 цитата
Аналогичная проблема, замена флешки на пустую решила проблему. но теперь монитор при каждом новом включении включается в режиме наладки мигают РГБ цвета, до тех пор пока не подаш сигнал на ВГА вход. можно как-то пофиксить это дело?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 28/11/2018 10:33 цитата
vintovoi, Какую ты флешь менял?
vintovoi
Сообщение #9 от 28/11/2018 11:32 цитата
SASHATOD писал:
24C16WP (U406 по схеме), на FM24C16 другой на донорах не нашлось.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 28/11/2018 11:42 цитата
vintovoi, Это не флешь недовольство, огорчение
vintovoi
Сообщение #11 от 28/11/2018 11:59 цитата
SASHATOD писал:
Хорошо, не флешка, а как пофиксить что бы настройки сэйвились? Получается что монитор при каждом обесточивании включается как будто обнуленным.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 28/11/2018 12:34 цитата
vintovoi, А что это барышня? смех
vintovoi
Сообщение #13 от 28/11/2018 13:34 цитата
в общем перезалил в родной чип его же прошиву и все работает как нужно. нипанять, но работает.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 28/11/2018 13:36 цитата
vintovoi, смех уже чип браво! где вас клонируют? недовольство, огорчение
vintovoi
Сообщение #15 от 28/11/2018 13:58 цитата
SASHATOD писал:
вы очень помогли своим сарказмом и стебом, спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 от 28/11/2018 14:06 цитата
vintovoi, Да шо уж,будещь должен подмигивание смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #17 от 28/11/2018 16:25 цитата
SASHATOD писал:
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 17:25
SASHATOD, классно!
