Автор | Сообщение |
Сергей Шмелев
Маркировка ничего не дает - это часом не стабилизатор ? |
oddddo
не 8 а 10 ног
по порядку положение он!
1 -3.2
2 -5
3 -0
4 -5.0
5 -1.0
6 -3.2
7 -0
8 -0
9 -5
10 -3.2 |
Сергей Шмелев
Про принудительный запуск подсветки знаем - работает .
На пульт реагирует - то же знаем .
А картинка при этом присутствует ?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 09:45
oddddo писал: | не 8 а 10 ног
1 -3.2
2 -5
3 -0
4 -5.0
5 -1.0
6 -3.2
7 -0
8 -0
9 -5
10 -3.2 |
А это часом не МАХ4323 ? |
oddddo
вот именно, не засвечивает панель и нет ни какой картинки... на счет мах, может подкинуть... если найду |
Сергей Шмелев
oddddo писал: | сори за офтоп! ослик показал, что генерация имеет место! на всякий случай слизал флешку.установка пустой тоже ничего не дала!
о панели! прикладываю фото. на разьеме в подожении on.
1- 4.9
2- 4.9
3- 4.9
4- 4.9
5- 0
6- 0
7- 0
8- 1.05
9- 1.38
10- 1.25
11- 1.2
12- 1.1
13- 1.3
14- 0
15- 1
16- 1.4
17- 0
18- 1
19- 1.4
20- 1
21- 1.4
22- 1.2
23- 1.2
24- 0
25- 1.1
26- 1.3
27- 1
28- 1.4
29- 1
30- 1.3 |
На питание панели должны быть еще напряжения - либо преобразователи на T-CON находятся . |
oddddo
на T-CON есть преобразователь, по напряжениям чуть позже! вчера мерял есть и 14в, и -.подробней чуть позже - сори (через часок) |
Sacha29
Да на панель есть у тебя питания.Включи тело и посвети мощным источником света в панель изо есть?Питание панели это и есть пин 1-2-3-4.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 20:20
oddddo, Х стродаешь нет подсветки,то есть сигнал на включения,а причём тут панель?
Убери пока Q1012 и что будет расскажешь.Звук есть? |
oddddo
спасибо! по порядку! по т-сон - напряжения на снимке. но и это не все...
решил сегодня всетаки слизать именно прошивку с этого тела! и что у меня получилось. на ic4019(windbond 25q64bvf1g) есть признаки прошивки, а на ic4020(windbond 25q64bvf1g) - полностью пустая(FF)слил обе такое впечатление что прошивка поделена на две составляющие,потому что место для прогера как для первой так и для второй одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 23:09
это ic4020 и ic4019
ic4019.rar 3.62 МБ Скачано: 314 раз(а)
flesh 1.JPG 179.49 КБ Скачано: 299 раз(а)
oddddo
подключил через фуллскарт и через vga- ни гугу!
-"Включи тело и посвети мощным источником света в панель изо есть" - чем только не светили --- темно!!!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 00:23
сообщение от 13/03/2013 21:07 на фото точки указаны, на входе R1072 - 5V после него ничего. на R1073 на входе резистора 3.2v после него - тишина...! это какой-то .....! резики менял, q1012 - менял! какая тут завязка не вьеду!
Sacha29
Это полный пипец стаб на T-con на 3,3 в всё правильно,там не надо не каких да ещё со знаком -33в.Ты убирал Q1012?И не трогай ты T-con шяс его ещё поломаешь!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 07:56
Покупай майн и не мучайся,прошивки ты не найдёшь.Либо ищи прошивки.За одно и сюда выложешь прошивки,мало ли ещё кто попадёт
Фото майна в хорошем качестве выложи,и ещё на майне все есть напряжения для работы девайса.
Все замеры с майна сюда 3,3в 1,8в 2,5в |
oddddo
спасибо!
убрал Q1012. проще посмотреть чем обьяснять! (только звук зажмите...)
включение0.rar 907.01 КБ Скачано: 353 раз(а)
oddddo
фото майна выл ожил сюда
http://i068.radikal.ru/1303/8e/038d281b487f.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1303/6c/b55d0562984c.jpg
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 19:02
вопрос сведущим! если покупаем новый майн на англицком е-бее что мы можем получить? майн живой:
- тюнер тот или нет? в англии pal - i ???
- возможно ли перепаять тюнера с заменой по? какого и откуда??
(-послизывал все что слизывалось...)
ну а если английцы подвели...- возврат!
времени теряем 30дей...! и немного гривен! наши сервисмены по этой модели молчат и денег крутят - мама не горюй! |
Sacha29
Вот тут заказывай,и свяжись с продавцом у него всё узнаешь,я принципе тоже заказывал,все работало правда для друго тела.
Ты при включении сигнал подавал с DVD или антенну.И проверь чип сборки(220) на оперативки.http://www.ebay.co.uk/itm/Main-AV-Samsung-BN41-01315B-BN96-12454A-TV-Part-P2770HD-the247enigma-/400385286668
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 20:11
Sacha29 писал: | Это полный пипец стаб на T-con на 3,3 в всё правильно,там не надо не каких да ещё со знаком -33в.Ты убирал Q1012?И не трогай ты T-con шяс его ещё поломаешь! И ещё что бы убедится давай ка автоном запустим панели, фото T-con выложи в хорошем качестве.
Так ты и не сказал,про питания все ли они есть? |
Сергей Шмелев
Заказывал на еbay платы для ноутов правда ждал дольше , но это наша почта похож чудит .
А гарантию они дают - точно рабочее - хотя брал не новое |
oddddo
короче! переговоры с англичанами - не хотят отправлять на украину, ни за какие бабки! сижу и думаю че сним дальше делать(( ! |
INTREPID
oddddo, искать надо тебе BN96-12454A =BN94-03226A = BN94-03179E ASSY PCB MAIN LS27EMDKU/EN, так как не факт, что аглицкие будут нормально работать здесь. Жёстко они (платы) привязаны к регионам. |
oddddo
спс! а как бы найти способ без английцев и остальных .....! да я поискал! на америкосах есть предложения! и на китайцах-но там иероглифы----!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 23:53
кто имеет опыт и может нарвется на интересующий майн , плз - дайте знать! сегодня общался с официальным самсунгом - замкнутый круг. сдавайте в сервис . а они определят дальнейшую судьбу! а сервис уже думал месяц! вердикт - майн под замену! сколько стоит и когда . а нет и не поставляется! это похоже на бред! извините модераторы! |
gavs
oddddo писал: | и на китайцах-но там иероглифы----! |
Попробуйте посмотреть на taobao.ru |
wool7wool7
"MODEL: ECOFIT_MFM CODE NO: BN41-01315B 2009.09.25"
Сгорели на этой плате две флешки AT24C02BN-SH-T на DVI IC901 и HDMI IC6002
Дайте прошивки на них.
Все остальное на плате у меня работает, помогу кому надо. |
romkaumka
Господа, подскажите кто может маркировку IC103 на плате питания??
IMG_20190604_213142.jpg 150.57 КБ Скачано: 158 раз(а)
