Автор | Сообщение |
cronos64
Здравствуйте.
Dell U2412M, S/N: CN-00FFXD-74261-4CB-3WDL, rev A02, Y1H5T/19K73/OFFXD/TK85K, плата б/п 5E1GH02004 REV A00, плата скалера 5E1GH01003 90131 449 4JJNE3Y 1386921 REV A00 A, контроллер RTD2486RD (U13), 25L... (U14), 24C16(U12), 24C02 (U3).. Подсветка OZ9997(IC801).
При отключенном кабеле сигнала всё как и должно быть, сообщение... и переход в режим ожидания. При самотестировании (заливка панели цветовым фоном) тоже всё ОК. При подключении видеосигнала (на любой из входов) появляется рабочий стол, далее через небольшой промежуток времени ( от нескольких секунд до пары минут) монитор выключается (экран чёрный) и лампочка вкл. гаснет, затем она светит синим и экран оживает. далее повтор... На 102 выводе контроллера при работе подсветки видно импульсы, при запрете там низкий уровень. Этот сигнал идёт с №1 разъёма J5 платы скалера на плату б/п, микруху подсветки OZ9997(IC801) . Явно горелых элементов нет, вздутия конденсаторов нет (емкости проверены измерителем), пробитых п/п нет. Напряжения питания12 и 5 вольт в норме. Имеются небольшие затемнения маски на плате скалера (под контроллером) и на плате б/п под стабилизатором (AP2114D, IC701) 3.3 вольта. Напряжение 3.3 вольта при выкл мониторе в норме, после включения подсветки оно просаживается до 2.9-3.0 вольт, после чего начинаются глюки. Стабилизатор греется более менее терпимо, контроллер очень сильно. Поднял лапу стаба (3.3 в.) и подал от стороннего источника 3.3 в. Работает без глюков, но на контроллере можно реально жарить... Включал на короткое время , при напряжении источника 3.0 в ток потребления около 1.5 ампера, при выкл режиме 1.0 ампер.
Похоже, сдох RTD2486RD, пожалуйста, прошу высказать возможно иные варианты.
P_20180914_121015 1.jpg 148.32 КБ Скачано: 309 раз(а)
P_20180914_121505 1.jpg 121.28 КБ Скачано: 265 раз(а)
сит123
варианты возможны всегда но пока rtd не поменяешь не выяснишь |
Sniper140977
cronos64
Так и собираюсь сделать, но его у меня нет, либо с али надо ждать, либо на Юноне (я в СПб) поискать. В чипе, микронике и подобных не нашёл пока. |
Sniper140977
Либо на али либо elec.ru задайте вопрос доставка из Москвы думаю быстрее будет |
cronos64
Доброго времени, RTD2486RD заменил, изображение перестало пропадать, напряжение 3.3 вольта стабильно держится. Но контроллер греется по прежнему сильно, отключение входных кабелей и шлейфа матрицы ситуацию не меняет. Как включаю монитор, приложив палец к микрухе сразу чувствую нагрев. Далее как следствие нагрева появляются вертикальные полоски на экране, если охлаждать скалер, то они пропадают. Остальные элементы практически не греются. |
cronos64
Эх народ, редко мне в мониках доводится копать.. Схемы то нет... Никто не подсказал, что ещё напруга ( 1.2 вольта) должна быть... Похоже, обнаружил причину выхода из строя проца, и нагрева нового. Стабилизатор с позиционным обозначением U15 пробит, по маркировке на нём определил как AP7361 на 1,2 вольта. Определил благодаря ссылке =General=
P_20181012_195010F.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
236.58 КБ |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Sniper140977
Ну поэтому и не подсказывали видите сами нашли причину-а просто ткнуть пальцем это не правильно. |
cronos64
Snaiper140977 , доброго дня.С 1987 ремонтирую электронику, но не бытовую и не в мастерской. Начинал с блоков питания, осциллографов, анализаторов спектра... Сейчас в основном силовая электроника, спецтехника, частотные приводы...Зрение не то стало.. А монитор для дочки, схемы нет, и pdf на RTD2486RD не нашёл. Ткнуть пальцем конечно не праведно. Благодаря фрагменту схемы на этом проце, но от другого монитора увидел наличие питания 1.2 в. Но вот теперь не найти в продаже стабилизатор AP7361, у него корпус dpak, разводка ног in/gnd/out, замена не попадается. Или на соплях лепить придётся. На али продают по 50 штук... У нас микроника закрылась, у остальных штучной продажи нет.. Если у кого есть такой и имеется интерес к RTD2486RD, то могу поменяться, китайский брат мне 5 штук прислал. Проживаю в СПб. |
cronos64
Всё работает, можно прибить темку. |
RukiDoma
cronos64 писал: | У нас микроника закрылась, у остальных штучной продажи нет.. |
В https://conrad.ru/ есть штучная продажа. Метро Лесная, на Парголовской. Выходит подешевле, чем в ЧипДипе. Есть товары в наличие, не только под заказ. В общем, в Питере альтернативы есть, нужно только поискать |
ViVR
Добрый день, коллеги!
Такой же монитор, такие же платы, только драйвер подсветки (IC801) выполнен на OZ9998BCN.
Проблема в том, что когда яркость выведена на 100%, начинает периодически выключаться подсветка на 0,5–1 секунду с произвольным интревалом. При этом изображение не пропадает (его просто становится не видно), монитор компом не теряется, в иной режим не переходит.
Выставишь яркость на 99% — все нормально.
Явно горелых элементов нет, вздутия конденсаторов нет (емкости проверены измерителем), пробитых п/п нет. Напряжения питания 12; 5 и 3,3 вольт в норме. Имеются небольшие затемнения маски на плате скалера (под контроллером) и на плате б/п под стабилизатором (1T30201, IC701) 3.3 вольта. Напряжение 3.3 вольта при выкл мониторе в норме.
Сама микруха OZ9998BCN сильно греется, на ней можно жарить. Но даташит на нее не нашел, только урезанный на OZ9998B. Как минимум распиновка у моей точно другая.
Есть мысли куда копать? |
