Монитор Samsung S24E650DW, не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Peka1
Сообщение #1 от 13/12/2018 18:34 цитата
На плате питания у микросхемы, отмеченной кружком, не возможно прочесть название. Монитор не стартует, не горит светодиод. Во входной цепи напряжение сети присутствует, все, что возможно прозвонил, на каком-то сайте предлагают сменить эту схему. На ней маркировку практически не видно, даже фрагментарно. М.б. опытные сталкивались с проблемой ремонта этой модели. Спасибо!
 Размер файла:  406.33 КБ
 Просмотрено:  182 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 13/12/2018 19:00 цитата
Peka1, А фамилия у блока имеется?
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 13/12/2018 19:02 цитата
Ватка с ацетоном не помогает? улыбка
Peka1
Сообщение #4 от 13/12/2018 22:29 цитата
Ватка не помогает! На плате: А/С Но: 02-3282-0700; P3514Z_FPN; 2016.01.22, REV1.3
На наклейке: SEC S/N:CN07BN4400843ASK28H3EF681 R.D
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 13/12/2018 22:42 цитата
Peka1, Ну расписуй ноги и ищи,я такого не видел.
BN4400843А это фамилия подмигивание
ДядяЮра
Сообщение #6 от 13/12/2018 22:51 цитата
Peka1, Давай фото со стороны компонентов - разберемся.
SASHATOD, BN4400843А это фамилия- Не это не фамилия, а твои домыслы смех
Вот нормальный p/n BN44-00843A
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 13/12/2018 23:16 цитата
ДядяЮра, Да ну, а какая разница?
Peka1
Сообщение #8 от 13/12/2018 23:40 цитата
ДядяЮра писал:
Со стороны компонентов:
 Размер файла:  367.93 КБ
 Просмотрено:  158 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 13/12/2018 23:51 цитата
Peka1, Ключ целый?
Ниже сетевой банки лит маленький скоко на нём U?
Peka1
Сообщение #10 от 14/12/2018 10:42 цитата
SASHATOD писал:
Peka1, Ключ целый?
Как проверить ключ? Это он на плате синим?
Проверю отпишусь!
 Размер файла:  407.12 КБ
 Просмотрено:  146 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 14/12/2018 10:53 цитата
Peka1, А как мосфет проверяют? недовольство, огорчение
Peka1
Сообщение #12 от 14/12/2018 10:57 цитата
[quote="Peka1"]
SASHATOD писал:
Peka1, Ключ целый?
10.6-11 v. на конденсаторе.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:12
На диодах, там, где отметка 14 в, там напряжение есть 12-13 в. (должно быть 14 в.) и оно гуляет. Не понимаю... М.б. блок исправный?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:18
На электролитах в выходных цепях пю 13,2 в.
 Размер файла:  371.79 КБ
 Просмотрено:  127 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 14/12/2018 11:21 цитата
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Peka1
Сообщение #14 от 14/12/2018 12:09 цитата
SASHATOD писал:
Маркировка HAH538 65E6600, не могу найти цоколевку на сети. На картинке: 1-2 (в обеих направлениях) - 0,0125; 1-3 (в обеих направлениях) - 0; 2-3 и 3-2 - 0,0125. Выпаивать его, что-ли надо?! Положение мультиметра - 2К/диод. Я конечно, дур..к, но все же объясните...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 14/12/2018 12:19 цитата
Peka1, Отстань от ключа и закрой аппарат,к мастеру подмигивание
Peka1
Сообщение #16 от 14/12/2018 14:25 цитата
SASHATOD писал:
Значит, на свалку! Можете хоть сказать Ваше мнение о причине (не о владельце аппарата - тут я все понял.)
В сервис - дешевле новый купить! Я не в Р.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 14/12/2018 14:36 цитата
Peka1, Будешь выбрасывать то высылай пересылку оплачу подмигивание
А про шо с тобой тереть,ты в ремонте не в зуб ногой не в рот ботинком недовольство, огорчение
Ну скажу тебе шо нуна отделить мух от котлет,и сразу; - КАК?
Таки да?
Peka1
Сообщение #18 от 14/12/2018 14:53 цитата
Ну, тут я скажу. Пересылать тебе - дешевле будет новый купить, я серьезно! Ну смотря в каком ремонте... Мне тебе заплатить за ремонт в онлайне? Сколько хочешь?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 от 14/12/2018 14:55 цитата
Peka1, недовольство, огорчение
Peka1
Сообщение #20 от 14/12/2018 15:37 цитата
На мой взгляд, причина не в блоке питания вообще, а на другой плате, там стартует монитор. У меня уже был такой же, но с индикатором светодиодом, индикатор горел, а монитор не стартовал (или вырубался-уже не помню). Здесь нет светодиода. Раз напряжения выдает, то скорей всего это. А без схемы - пустой номер. злость
