SAMSUNG SyncMaster SA450 не реагирует на входы.
  Список форумов » TFT-мониторы
arient
arient
Сообщение #1 от 17/10/2013 14:09 цитата
Модель: S24A450MW
Проц: SE1059LMHL-NT
Флеш IC401: 25X40BVSIG
Память IC200: 24C02
Память IC100: 24C02
Память IC402: 24C08
Матрица: LTM240CT06
Монитор включается..появляется заставка "Подключите кабель"...при подключении кабеля монитор не реагирует ни на один из входов.Подскажите какая из микросхем памяти отвечает за распознавание входов? Если есть прошивка этой микрухи...буду очень благодарен! Схемы этого моника не нашёл.
IZUMRAT
Сообщение #2 от 17/10/2013 16:06 цитата
Ничего не трогай не плате - подключи вторым монитором к компу и залей через SamsungFirmwareUpdater . Программа лежит на Samsung.com
arient
arient
Сообщение #3 от 17/10/2013 16:38 цитата
Смотрел я там...нет там такого моника.
IZUMRAT
Сообщение #4 от 17/10/2013 18:10 цитата
А это что?
http://www.samsung.com/hk_en/support/model/LS24A450BWT/XK-downloads
arient
arient
Сообщение #5 от 18/10/2013 12:36 цитата
Подключил моник как второй к компу..моник компом не распознаётся.....при включении программы обновления она начинает работать и пишет "Не отключать кабель от монитора"...но дальше ничего не происходит.
TE
Сообщение #6 от 18/10/2013 14:49 цитата
Сомневаюсь что IC100, IC200 такой большой ёмкости 24С02 должно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 18/10/2013 14:51 цитата
arient, тогда тебе придется разобраться что такое EDID. А когда до тебя дойдет то поймешь, что микросхеме с прошитым EDID монитор не нужен. Припаиваешь 24СХХ c прошитым EDID к VGA кабелю и этот кабель без монитора опознается как монитор.
Пахарь там был и все прошивки похерил. Даже при грозе все прошивки слететь не могли.
arient
arient
Сообщение #8 от 28/10/2013 19:02 цитата
Поставил чистую IC402 24C08 и всё заработало.Спасибо всем кто пытался помочь!
circon
Сообщение #9 от 29/10/2013 07:07 цитата
тоже решил проблему ,но перешиванием , обе материнки теперь рабочие , прошивку обновил с помощью подключения вторым монитором на цифровой вход .
Logines
Сообщение #10 от 22/08/2018 06:33 цитата
Спасибо! Тоже помогла новая флэшка., хоть тема и старая.
slavikom
Сообщение #11 от 29/12/2018 21:25 цитата
замена флешки мне не помогла. Прошивал 25X40BVSIG на програматоре.Монитор ожил .Прошивка подходит только от 22
