Автор | Сообщение |
Foxer
Доброго времени суток!
Погорел блок питания монитора Samsung Syncmaster 2043NW после молнии, восстановить я его не смог и решил поставить блок питания с другого монитора, но проблема в том , что на родном блоке питания в скалер идёт 12 проводов , а на новом блоке питания всего 6 (Смотрите фото). Подключил контакты 12, 11, 10 и 9 к кнопкам, всё остальное , что совпадало тоже подключил. Brightness соединил с A-Dim. Остались только: B-Dim и +15V не подключал ни куда. Попробовал запустить монитор - загорелся индикатор, появился на секунду белый экран и потух , но индикатор всё равно горит и на кнопку монитор реагирует. Я что-то подключил не так или дело может быть в прошивке? Так же прошу прощения за отсутствия опыта в этой сфере, мой вопрос может казаться глупым... Спасибо за помощь и понимания.
IMG_20190209_175640.jpg |
Описание: |
Выход с родного блока питания | |
Размер файла: |
306.13 КБ |
Просмотрено: |
156 раз(а) |
IMG_20190210_173133.jpg |
Описание: |
Выход с нового блока питания | |
Размер файла: |
239.33 КБ |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
IMG_20190210_212156.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
305.52 КБ |
Просмотрено: |
133 раз(а) |
IMG_20190210_212346_4CS.jpg 176.18 КБ Скачано: 201 раз(а)
IMG_20190210_212346_3CS.jpg 145.13 КБ Скачано: 145 раз(а)
Telik
Вы что, два блока питания запаралелили и оба включили? Какие напряжения есть на вашем блоке? |
Foxer
Нет, не паралелил , просто заменил, взял блок с другого монитора, напряжения сверху на фото (12пин- родной блок, 6- новый). |
Telik
Как он мог засвечивать экран, если у него нет 15 вольт для инвертора |
Foxer
Нет. На блоке питания есть порты для ламп подсветки , точно такие же как на родном. Эти выходы напряжения идут в скалер, я не думаю , что ему нужны 15 вольт. И не могу разобраться зачем они, в скалер они идут или это , что-то другое. |
Telik
Тогда вам не хватает питания 3,3 вольта, которое нужно для работы материнки, судя по схеме. Можно от 5 вольт поставить ДС конвертер... |
Foxer
И снова нет, 3.3 вольта идёт к кнопкам , а именно к индикатору, не подключены только 15в и B-Dim, возможно из-за этого монитор не стартует... |
Telik
Проверьте предохранитель на матрице... Перекиньте Brightness на B-dim... |
Foxer
Проверил - целый, поменял - всё тот же результат. Так же сейчас попробовал отключить шлейф от монитора - тот же эффект, включается на секунду и сразу гаснет , индикатор работает. |
Telik
Возможно слетела прошивка после молнии... |
Foxer
Вот и я об этом подумал, но даже когда скаллер не подключен , он всё рано загорается на секунду, дело не только в прошивке. |
Telik
Тогда лучше поменять материнку или сам монитор... |
Foxer
Хотя возможно , что это прошивка. А если я попробую поставить туда универсальный скалер, есть вероятность , что болезнь пройдёт? |
Telik
Foxer
Ну тогда тему можно закрывать. Спасибо!) Буду заказывать скалер. |
Telik
В первом сообщении измените статус на Решено... |
