dell u2410f сразу выключается подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
ChNick
Сообщение #1 от 12/01/2016 23:00 цитата
dell u2410f
работал в течении нескольких лет проблем не было.
пару месяцев назад погасла подсветка (диоды на "кнопках" включаются).
выключив чуть подождав и опять включив подсветка заработала и проработала пару минут и опять отрубилась.
далее включалась не более чем на пару секунд.
разобрав монитора осмотрев три платы явных дефектов(чего то сгоревшего или вздувшегося) не нашел.
только подозрения на перегрев элементов на высоковольтной плате подсветке (потемнения на клее которым приклеена защитная пленка к плате).
заказал новую у китайцев пришла отремонтированная не помогла симптомы те же.
решил и плату питания заменить по тому же пути результата опять нет.
если есть идеи куда лезть дальше?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/01/2016 23:31 цитата
ChNick, Лампы?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 12/01/2016 23:55 цитата
ChNick, если,решил учится ремонтёрить,не с того начал! равнодушие
ChNick
Сообщение #4 от 13/01/2016 01:17 цитата
vadim3008 писал:
чего сломалось то и пытаюсь отремонтировать.
serega-64 писал:
ChNick, Лампы? |
а чего с ними делать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 13/01/2016 01:38 цитата
ChNick писал:
dell u2410f
нормально объясни,что заказал и что отремонтировали!?
webram
Сообщение #6 от 13/01/2016 02:22 цитата
Думаю лампы.Берете заведомо исправные лампы и подключаете.Затем результаты сюда
ChNick
Сообщение #7 от 13/01/2016 07:59 цитата
vadim3008 писал:
ChNick писал:
dell u2410f
заказывал высоковольтную плату управления подсветки, думал придет новая, а пришла отремонтированная.
теперь у меня две платы одна моя, одна от китайцев.
при замене платы на пришедшую из Китая нечего не изменилось. подсветка также загорается на секунду другую и опять отключается.
потом все тоже самое повторил с платой питания.
webram писал:
где б их взять...
Илья78
Сообщение #8 от 13/01/2016 09:57 цитата
Подкиньте рабочий инвертор и проверь лампы отдельно от монитора.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 13/01/2016 10:26 цитата
ни одного измерения,ну и народ пошёл!
водник1953
Сообщение #10 от 13/01/2016 10:59 цитата
Сравните броски напряжения при включении на ХОЛОДНЫХ концах всех ламп и всё поймёте.
P.S.Наличие сигнала On/Off надеюсь проверено.
psov
Сообщение #11 от 24/07/2016 12:14 цитата
в этих мониторах плохой контакт в резинках между инвертором и лампами. лечится заменой оных или .....
pirania
Сообщение #12 от 25/07/2016 16:11 цитата
ChNick писал:
.....где б их взять...
В ателье по ремонту мониторов, телевизоров б/у-шную за банку пива. С проводками, конечно, и штеккером ейным... Или две банки....
НЕюнга
Сообщение #13 от 21/03/2019 09:55 цитата
Резиновые токопроводящие держатели-переходники со временем от нагрева дубеют и теряют контакт с лампой. Провод 0.3 мм на вывод лампы+легкий флюс+пайка. провод ч\з резинку на плату.
Лампы вспыхивают на 2 сек и гаснут - микросхема OZ9966SN на плате инверторов - вывод 15 через резистор 10 ком на землю. Яркость правда не регулируется.
VT62
Сообщение #14 от 23/02/2021 17:25 цитата
такие симптомы и резистор проблему вылечил - но яркость периодически без системы меняется, несколько градаций от недостаточной до максимальной. Это микросхема плохая или какой то сигнал на нее приходит дефективный?
VT62
Сообщение #15 от 21/04/2021 16:02 цитата
Изображение постепенно ухудшалось и как то стабильно стало что левая сторона экрана темная, причем уже совсем некомфортно. Купил микросхему OZ9966SN - перепаял - теперь вообще темно. неповезло микра дохлая?
Подскажите какие сигналы посмотреть ? осциллограф есть.
birluk
birluk
Сообщение #16 от 21/04/2021 20:47 цитата
VT62, или соплю повесил... http://www.datasheetcafe.com/oz9966sn-datasheet/
VT62
Сообщение #17 от 22/04/2021 07:04 цитата
буду конечно смотреть. потому как должна быть причина перехода из "работает плохо" в "работает но не ничего не показывает".
эх жаль не сфотал разводку под микросхемой.
это какая то странная мсх.. на нее нет даташита в инете. я уж искал. вот только схема этой доработки.
может схема такого или аналогичного монитора у кого есть?
gavs
Сообщение #18 от 23/04/2021 12:52 цитата
Если снять блок подсветки, можно было увидеть, как светятся лампы и у каких резинок искрит. Но сейчас уже поздно.
Похожий инвертор: https://ru.scribd.com/document/366774868/INVERSORA-BRAVIA
Перевод с китайского описания OZ9926 (от 9966 отличается не сильно), ccылки на другую схему, но они все похожи и можно догадаться, о чём идёт речь:
2. Working principle
After the remote control is turned on, the inverter high-level switch-on command “BL-ON” output from the motherboard microprocessor is sent from the 12-pin of the connector P802 to the 19-pin (lighting control terminal) of the inverter circuit OZ9926A, from the DIMP output from the microprocessor. The brightness adjustment voltage is input from the 11-pin inverter circuit of P802. After being divided, it is sent to the 11th pin of OZ9926A. The internal oscillation circuit of OZ9926A starts to be started. After internal processing, the first group of high-end HDR1 and low-end LDR1 are output from 23 and 4 feet. Excitation pulse, sent to push circuit Q913, Q914, after amplification, drive pair of tubes Q905/Q909 and Q906/Q912, push-pull amplification and send to push transformer, 02; OZ9926A output high-end HDR2 from 2, 5 feet, low-end LDR2 second. The group excitation pulse is sent to the push circuit Q920, Q915, and after amplification, the pair of tubes Q908/Q911 and Q907/Q910 are driven, and the push-pull amplification is sent to the push transformer T901.
The excitation pulses of the two windings on the secondary side of the transformer T901 are respectively sent to the upper arm amplifying circuit of Q916, Q901, Q919, Q902 bridge push-pull circuit; the excitation pulses of the two windings of the secondary side of the transformer T902 are respectively sent to Q917, Q904, Q918, Q903 bridge push-pull circuit lower arm amplifier circuit. After push-pull amplification, in T903, T904 produces alternating current in the primary winding. In T903, the secondary high-voltage winding of T904 generates AC high voltage. After boosting, P901 and P902 supply power to the backlight.
The role of Q916 - Q919 is to shorten the voltage rise time of Q901 ~ Q904 and reduce the loss.
The power inverter circuit has a perfect overcurrent and overvoltage protection circuit at the high voltage output end, as shown on the right side of Figure 1-23 and Figure 1-24.
1) Detection process of lamp current: The secondary current (lamp current) of transformer T903 and T904 generates voltage drop through current sampling resistors such as R959 and R961 connected in series in the circuit. After being rectified by D913, it is converted into current detection voltage. After being pressed and filtered, it is sent to pin 13 of U901. Through the internal detection of the IC, the phase difference between the two driving tubes is adjusted, and the duty ratio of the primary winding is changed to reach the secondary current constant. When the voltage of pin 13 is lower than 2V, the timer will be activated, and the external capacitor of the 15-pin (TIMER) will start to charge. After reaching 2.9V, the protection circuit will start. Nominal voltage on the pin 13 is nearby 2.5V.
2) Overvoltage detection signal flow: Transformer T903, T904 secondary side output high voltage, after C901, C906, C902, C905 and other capacitors are divided, output detection voltage. The detection voltage of the R916 rectified output is divided into 12 pin of U901 by R915 and R924. If the voltage of the 12 pin pin is higher than the 16-pin (OVPT) voltage during normal operation, the external capacitor of the 15-pin (TIMER) starts to charge, after reaching 2.9V. The protection circuit is activated.
3) Lamp arc detection circuit: When the arc voltage sampled by C913 reaches the conduction voltage of Q922, Q922 enters the conduction state, and Q924 is also turned on, dividing VREF (5.5V) into three ways:
The first way is sent to the 12-pin (output voltage detection pin) of OZ9926A through D902, so that the over-voltage protection circuit operates.
The second way through the D905 and then through the R927 to the OZ9926A 15 pin (TIMER) external delay capacitor C915 charging, the delay time is shortened; when the voltage is charged to 2. 9V, it is protected, the output is turned off.
The third way turns Q923 on, pulling the 14-pin (SSTCMP) voltage of the OZ9926A low, reducing the duty cycle of the drive.
The three branches of the arc detection circuit all operate to achieve the purpose of rapid arc protection.
4) The open circuit protection of the lamp (the high-voltage socket is loosely protected) is as follows: First, when the lamp is fully open, the maximum duty cycle is applied at startup, and the secondary current of the transformer is not enough. The 13-pin (ISEN) of the OZ9926A is detected. The voltage is low and protected; the second is when one of the high-voltage sockets is loose, the secondary current of the transformer is small after starting, so the duty ratio becomes larger, the secondary load of the transformer with loose socket is extremely light, and the voltage rises, OZ9926A The 12-pin (VSENPOL) detects an abnormally high voltage and the overvoltage protection circuit initiates protection.
3. Easy to fail
When the backlight inverter circuit fails, the first is to cause the backlight to always have a bad fault, with sound and no image; the second is to cause the backlight to light up when the power is turned on, and the backlight is turned off after a few seconds.
5. When the repair prompts that the backlight is always off, first check the operating conditions of the inverter board. Measure 20 feet + 24V power supply of inverter U901, pin 19 is the lighting control voltage, 11 foot brightness adjustment voltage is normal. If the working condition of the inverter board is normal, check whether the 23, 2, 4, 5 pins of U901 have excitation pulse output, and there is no excitation pulse output, then the fault is in U901 and its external circuit, otherwise the fault is pushing the circuit and pushing the bridge. Pull the output boost circuit.
If there is a sound when the power is turned on, the display will be off when it is turned on, which is caused by the inverter protection circuit being activated. If the backlight lamp is turned off immediately after the backlight is turned on, it is caused by overcurrent protection; if the lamp is off after being turned on, the overvoltage protection circuit is activated. The overvoltage and overcurrent protection circuit of the inverter mainly controls the voltage of the 12-pin and 13-pin of the OZ9926A. During the inspection, the protection circuit can be started by measuring the voltage of the 12-pin and 13-pin of the OZ9926A. . If the voltage of the 12-pin is abnormal, it can be judged that the voltage feedback circuit causes protection; if the voltage of the 13-pin is abnormal, it can be judged that the current feedback circuit causes protection.
Если "желтит" и лампы светятся неоднородно - это последняя стадия деградации ламп. Загрубив (не отключив !) защиту агонию можно несколько продлить, но окончательный выход ламп из строя неизбежен.
VT62
Сообщение #19 от 23/04/2021 22:56 цитата
не доходит сигнал включения до 19 ноги.. походу коротнул стабилитрон защитный - но возможно это уже было следствие тыканья щупом и запросто мог коротнуть ногу питания 20 на 19.
описания конечно треш..
VT62
Сообщение #20 от 30/04/2021 03:30 цитата
в общем походу лампы или лампа сдохла и срабатывает защита - где-то через 5сек после включения эта микра запускается и экран немножко вспыхивает на мгновение и все глохнет.
Купил другой монитор, это пока отложил. Может посоветуете - реально ли в нем поменять лампы и сколько это по цене запчастей ориентировочно или может вкрячить туда светодиодные ленты?
можно как то выяснить работоспособность ламп по отдельности?
