Автор | Сообщение |
gavs
Sacha29 писал: | Но вот что мня все напрягает если у столбца плохой контак почему полос нет,хотя бы 1. |
Через микросхму SOURCE DRIVER с T-CON на стекло подаются заодно и питающие напряжения на матрицу а также сигналы управления GATE DRIVERS. Если "флажок" SOURCE DRIVER внимательно рассмотреть, можно увидеть что чась проводников идёт в обход кристалла прямо со стороны Т-CON на противоположную. |
Sacha29
Согласен,питания строчных драйверов,загрузка,синхро имп. и т.д.
Просто я не мог понят,за счет чего таки полутона чересстрочные,Опять-же поляризация столбцов ,контроллер задает.
Соглашусь что столбец не исправный,либо. х знает..CKL дает полосы. |
Sacha29
gavs, А у вас делали перемонтаж,сдавали производителю? |
gavs
Sacha29, Похоже на проблемы с Vcom, которое "плывёт" за счёт "пролаза" через паразитные ёмкости, драйвер Vcom из-за увеличенного сопротивления контакта через ACF уже не в состоянии "жестко" удерживать его. Черезстрочность появляется из-за реализации инверсии, скорей всего по самому простому черезстрочному алгоритму.
Плохо что сейчас почти везде GateDrivers монтируют прямо на стекле - "осликом" их питания и выходы уже не посмотреть. Соответственно и "соплю" в обход стекла не кинуть.
Перепайка драйвера со строны T-CON выполнима и со стандартным оснащением (паяльник, термовоздушка), но работа очень кропотливая. На ПОСК-50 "флажок" припаивается в лучшем виде (ПОСК - потому что от перегрева "лезут" дорожки с драйвера). Подробности: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html
Co стороны стекла - в "кустарных" условиях на мой взгляд нереально спозиционировать драйвер с точностью не хуже 0.05 мм. Нужно соответствующее оснащение: http://kvant-lcm.ru/index.php/ru/o-kompanii/oborudovanie.html |
Sacha29
Получается противоэлектрод,относительно опорных пробегает.через емкость,Что логично,так как он общий для всех пикселей и заливает.
Дотошна все интересно,панель на мусор. |
dedede
gavs, большое спасибо за развернутый ответ
да, монитор действительно был на гарантии, однако ни поменять ни купить новый, автор не сможет... война у нас тут...
Буду изучать вопрос перепайки, терять все равно уже нечего. |
gavs
dedede, В России такие дефекты лечатся на заводе в Зеленограде.Попробуйте связаться с gold-partner.com.ua - они также занимаются ремонтом матриц.
Если решите перепаять драйвер лучше сначала потренируйтесь "на кошках". С первого раза сделать всё "чисто" как правило не получается - шаг выводов меньше милиметра. |
dedede
Разобрал матрицу, включаю, два драйвера с дефектной стороны еле теплые, с рабочей - около 60-70 градусов. Прижимал драйверы, прижимал ACF к tcon - никакого эффекта |
dedede
путем длительных поглаживаний шлейфов... проблема была локализована - как и было сказано выше - первый шлейф, отвал ACF от стекла |
Rom-Zecs
Кто то тут анизотропную пленку толкал |
gavs
Sacha29
Вопрос скока тока проработает,при кустарном ремонте.Подождём.
А так молодца.Автор. |
dedede
от tcon к матрице идет 4 ACF снизу, на них и смонтированы gate drivers, из контрольных точек на ACF - только питание.
Повторюсь, я практически уверен что проблема в отвале ACF от матрицы, а не gate driver от ACF... поэтому случай, мне кажется неизлечимым... уплотнил это место, пока работает, посмотрим на сколько хватит. |
Swolf
dedede,
Ну что, монитор еще живой ?
У меня точно такая-же проблема с DELL S2340L , просто один в один, как брат-близнец по несчастью.
Пока обдумываю варианты решения... |
87yris
ну что кто решил что?
у s2340l был весь зеленый, прошил осталась зелень с права вот думаю как это решить |
Swolf
У меня был отвал шлейфа от стекла, судя по всему где-то по "массе". Прижим шлейфа устранял проблему, но не на долго. При очередной попытке прижима, стекло треснуло, и матрица ушла в утиль. Монитор долго потом пылился в углу, пока я не купил другую матрицу в Китае. Покупал б/у, и мне таки подсунули дефективную. Пришлось повозиться с лечением, дефект локализовал. |
sergeich198
Приветствую. Прошу помочь с аналогичной проблемой.
Купил моник iiyama X2377HDS с матрицей LG внутри. Купил выгодно с дефектом — правая часть порозовела.
Мне было ясно что делать — заменить подсветку на диодную и всё будет хорошо. Ведь известно, что розовый цвет для CCFL означает.
Разобрал, а там уже LED, с завода прямо, и тут я удивился розовому.
В одном видео нашёл мысль, что матрица от нагрева деградировала, ведь там именно справа подсветка и правая часть действительно теплее, но я в эту теорию особо не верю. У меня ламповый (CCFL) весь такой тёплый и ничего, много лет живёт.
Sacha29 писал: |
Во время работы на левой половине экрана появилось мерцание, строчность и розовая засветка. Дефект начинается примерно с середины экрана и градиентом увеличивается к краю. |
Вот прям как у меня, только справа.
Мои наблюдения невооружённым глазом:
1. Интенсивность розового максимальная справа, плавно снижается к центру.
2. Сверху, снизу, в середине — одинаково.
3. Механизм "розовения" — черезстрочный.
Вооружённым системой линз глазом:
1. Есть исправные и неисправные строки. С исправными всё в полном порядке. Далее про неисправные.
2. Синие пиксели в ряду светятся через один (они тёмные, или слабо светятся или не светятся вовсе).
3. Почти все (или все) зелёные пиксели светятся слабо и мерцают — периодически на мгновение загораются до нормального уровня свечения. Мерцают быстро, далеко не на каждом пикселе это видно прямым взглядом. Боковым видно, что всё вокруг мерцает.
4. Красные пиксели почти в порядке. Интенсивность почти не отличается.
5. Всё вышеописанное не зависит от яркости, всё так же при любой яркости от 0 до 100.
gavs писал: | Хорошо известный дефект матриц LG, вызванный плохим контактом между выводами микросхемы драйвера в TCP корпусе и (или) платой T-CON или стеклом через ACF. Как правило - первый драйвер - через него как раз и подаются основные напряжения на LC-unit. |
Подозреваю, что с этим я столкнулся.
Прилагаю внешний вид косяка и фото пикселей. В движении тоже, так лучше видны полоски.
Может подскажет кто, подробнее про драйвер в TCP корпусе и шлейфы?
Которая микросхемка? Хотя бы больше признаков.
И если шлейф, который ACF, то с которого начать? Чтобы лишний раз не трогать что и так работает.
P_20190310_182356.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
395.08 КБ |
Просмотрено: |
115 раз(а) |
P_20190310_184038.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
245 КБ |
Просмотрено: |
149 раз(а) |
sergeich198
На плате T-con R102 56 кОм. Заменил его на 94 кОм и красноты и полосатости стало намного меньше, уже глаз не режет. Однако, проблема осталась.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2019 02:08
Субъективно, теперь не половина розовая, а четверть. Градиент идёт от края до четверти экрана.
IMG_20150109_234756.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
264.91 КБ |
Просмотрено: |
356 раз(а) |
sergeich198
Продолжу историю дефектной матрицы.
Иногда бывает, что красноты становится больше. Не до середины экрана, всё в той же четверти справа, но ярче.
100% не деградация матрицы!
Сегодня ненадолго монитор стал показывать полностью идеальное изображение, правда недолго, минут 10 - 20, не заметил как краснота вернулась.
В общем, теоретически, можно найти где что-то отходит и подпаять/заменить. |
sergeich198
Уже третий день монитор работает почти исправно. Единственный недостаток — вижу мерцания от середины до правого края на белом фоне. На светло-сером их уже практически не видно. От яркости мерцания не зависят. Яркость стоит на 50%.
Больше ничего не делал с монитором, даже не открывал, только пользовался. |
