Samsung 740BF не работает плата управления
  Список форумов » TFT-мониторы
SergioKf
Сообщение #1 от 23/03/2019 10:02 цитата
В ремонт поступил Samsung 740BF. Не горел даже индикатор. Монитор до меня не вскрывался. В БП 35155A было заменено три конденсатора (2x25V820uF, 1x25V470uF) и транзисторная сборка. Напряжения с БП в порядке, однако индикатор не горит. Рядом также был разобранный 940NW, у него точно такой же БП.
Методом подмены было установлено, что БП у 740BF рабочий, матрица и лампы рабочие, кнопки рабочие, а плата управления не рабочая. Сталкиваюсь с этим впервые, визуально она целая, что может являться проблемой?
Mendel_RTA BN41-00710B
Тут фото с двух сторон https://drive.google.com/open?id=1eTBymaqBErGHMt2LUKurKVMULaMbxhIq
На контр. точках, со стороны подключения к БП, 3.3V/5V/14V и под наклейкой 1.8V имеются. С левой на фото стороны 5V/14V/5V отсутствуют.
Пока не знаю куда копать, решил спросить здесь.
Antiox
Сообщение #2 от 24/03/2019 16:15 цитата
Ну так, если выяснил, что проблема в майне, копать надо там. подмигивание Проц прозвони по питанию, с прошивками поиграйся!
SergioKf
Сообщение #3 от 24/03/2019 17:17 цитата
Да вот вычитал, что проблема может быть в слетевшей прошивке. Насколько я понял, хранится она в A81SC? Заказал программатор, прошивку нашёл, как придёт - проверю. Непонятно только, в связи с чем она слетает то? А у проца где питание должно быть?
k352
Сообщение #4 от 09/04/2019 15:26 цитата
Есть монитор. Отключается питание подсветки. Инвертор PWI1904SJ Лампы проверил, вздутые кондеры поменял.
Померил питание на разъеме - 3.3В, 5В в норме, а вместо 15В показывает 17В - это может быть причиной неисправности?
k352
Сообщение #5 от 10/04/2019 08:23 цитата
Померил сопротивление трансформатора 1128 и 1148. Влияет ли эта разница, на то что блок в защиту уходит?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 10/04/2019 09:59 цитата
k352, Таки по этим монам мона диссертацию писать,инфы за гланды подмигивание подшучивать, дразнить смех
k352
Сообщение #7 от 10/04/2019 10:07 цитата
Тогда бы все мастера кандидатами наук были улыбка
Посмотрел инфу в инете обычно сопротивление вторичек трансформатора около 1000 Ом. У меня соответственно на 120 Ом больше да еще и разница между плечами 20 Ом, стоит ли заказать трансформатор?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 10/04/2019 10:11 цитата
k352, Был бы ты мастер то дурных вопросов не задавал.
Всё описано, таки думай голливудская улыбка
k352
Сообщение #9 от 11/04/2019 09:01 цитата
Искать инфу и думать не хочется. Хочется чтобы кто-то знающий сказал что заменить, если конечно не отрываю мастеров от написания кандидатской.
Ну или хотя бы получить инфу здесь на форуме - что где померить чтобы определить неисправность
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 11/04/2019 10:11 цитата
k352, А ключ от квартиры где деньги лежат не дать?
У тебя два варианта кудой идти,выбирай, НА или В подмигивание подшучивать, дразнить смех
Думайте сами ...
k352
Сообщение #11 от 11/04/2019 10:45 цитата
Так и у тебя есть эти варианты. Зачем ты сюда зашел? Наверное чтобы тебя послали - "НА или В" подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 11/04/2019 11:18 цитата
У нас говорят: -если нима в голове то на базаре не купишь.
k352, Куёво быть дубовым? да к тому же от макушки до пяток голливудская улыбка
Вали от сель на хрен,тупое растение недовольство, огорчение
Дай,дай,подскажи,пальцом укажи, а залупу на воротник шоб шея не потела,как такой вариант? голливудская улыбка
Дебилы недовольство, огорчение
Casper-67
Сообщение #13 от 11/04/2019 11:19 цитата
SergioKf писал:
В ремонт поступил .....
значит мастерская.
k352 писал:
тогда пусть бегемот думает - у него бошка большой.
k352 писал:
так это у тебя надо спросить.
Отдай, тому кто соображает.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 11/04/2019 11:27 цитата
Casper-67, Андрюха,не отвлекайся,это тебе не там,весна ёпть подмигивание подшучивать, дразнить смех
SergioKf
Сообщение #15 от 11/04/2019 18:28 цитата
Проблема оказалась в слетевшей прошивке в микрушке 25L1005, слетело лишь самое начало, остальное на месте было. Прошил, монитор стал включаться и работать. Некоторое время не давал заходить в пункты меню и автоподнастройка была заблокирована, но потом всё само заработало.
k352
Сообщение #16 от 12/04/2019 12:18 цитата
Ну и дебилы тут собрались. улыбка
Один по русски писать грамотно не может, а другой андрюха собрал сообщения от 2х разных пользователей и понять не может что это разные люди. бяка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 12/04/2019 12:43 цитата
k352, Сгинь,богом обиженный,людьми опущенный недовольство, огорчение
Шо до дубового дауна не доходит,КЛИЕНТАМ не подаём подмигивание
