Асеr v173 не горит индикатор питания
  Список форумов » TFT-мониторы
zmhtch
Сообщение #1 от 24/03/2019 16:09 цитата
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста. Монитор Асеr V173 не могу найти в чем проблема. С монитором была такая беда -долго включался. И настал тот день, когда он совсем не включился и моргал синий индикатор(на кнопку питания не реагировал). Разобрал, заменил вздутый кондер (с820 в бп; схему добавил), собрал полностью, монитор не включился, а индикатор питания совсем перестал гореть.Плата скалера ilif-046 (проц. rtd2120l; контроллер индикаторной панели rtd2025l)Померил напругу:
-5 в на плату управления приходит
-на проц vcc 3.3 в есть
-на микросхему инвертора приходит 15в
-отследил цепь от светодиода на панели. Светодиод связан через 100 омный резюк с коллектором pnp транзистора, замерил напряжения: с- 0в; е- 3.3 в (напрямую со стабилизатора) b- 3.23в (напрямую с 48 ноги проца.)
На rtd2025l даташита не нашёл. Где на нее приходит питание, не знаю. Осциллографа нет, к сожалению. Я новичок, прошу сильно не пинать) И если можно, то помочь!!)) Заранее спасибо) улыбка
  RTD2120.pdf  536 КБ  Скачано: 21 раз(а)
  Power Supply ILPI-076 Acer V173.pdf  213.42 КБ  Скачано: 17 раз(а)
Antiox
Сообщение #2 от 24/03/2019 16:28 цитата
Питание RTD, обычно, общее с SPI, восьминожкой типа 25ХХ, восьмой вывод... Возможно придется оную перепрошить! улыбка
zmhtch
Сообщение #3 от 24/03/2019 16:41 цитата
неужели после замены кондера в бп, могла слететь прошивка?
Casper-67
Сообщение #4 от 25/03/2019 05:13 цитата
zmhtch писал:
в бп могла слететь прошивка?
браво! классно!
zmhtch
Сообщение #5 от 25/03/2019 10:54 цитата
Я не имел ввиду что слетела прошивка в блоке питания (если вы об этом). Я просто спросил, что неужели замена конденсатора в блоке питания могла повлиять на прошивку в пзу? (возможно дилетантский вопрос) недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 25/03/2019 11:29 цитата
zmhtch, Мастер смотрит по какой цепи были пульсации и дурные вопросы не задаёт подмигивание
А причиной слёта прошивки может быть много факторов подшучивать, дразнить улыбка
Casper-67, Шо Андрюха, весело тут? голливудская улыбка
Casper-67
Сообщение #7 от 26/03/2019 04:36 цитата
SASHATOD,
zmhtch
Сообщение #8 от 13/04/2019 12:33 цитата
подкинул рабочую плату управления такая же история. Хотя 5в на плату уходят. Подключал отдельно инвертер. +5в через 1кОм резистор дал на включение инвертера лампы зажглись- инвертер исправен. Значит дело в бп. Не пойму в чем причина если питание 5в на плату есть......
SergioKf
Сообщение #9 от 13/04/2019 18:50 цитата
может с кнопками что-то не так?
mileshca
mileshca
Сообщение #10 от 13/04/2019 19:54 цитата
SergioKf писал:
с головой у тебя беда
1- проверить напруги все, должно быть 12в и 5в
2-принудительно включить без майна
3- проверить сигнал включения с майна
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 13/04/2019 20:23 цитата
mileshca, Кудой пропал? шо то давно не появлялся улыбка
zmhtch
Сообщение #12 от 14/04/2019 13:25 цитата
Померял напряжение на инверторе 14 в, на майн борд уходит 5в(так и положено), больше на плату ничего не приходит и не должно. С майна напряжение на ВКЛ инвертора нуль. Так дело в том что даже индикатор на панели не горит...
Сообщение #13 от 14/04/2019 13:39 цитата
Antiox писал:
Теперь остаётся шить восьминожку,если не поможет то наверное капут RTD
zmhtch
Сообщение #14 от 14/04/2019 18:37 цитата
n max писал:
Antiox писал:
Говорю ведь, что подкидывал такой же рабочий майн, та же история(
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 14/04/2019 19:16 цитата
zmhtch, А ты в чудеса веришь?
zmhtch
Сообщение #16 от 15/04/2019 16:50 цитата
SASHATOD писал:
Короче говоря нужно шить восьминожку...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 15/04/2019 17:27 цитата
zmhtch, А я знаю? аппарат у тебя,тебе видней подмигивание
Нет такого понятия васьминожка недовольство, огорчение
zmhtch
Сообщение #18 от 15/04/2019 18:16 цитата
Хотя есть один момент, когда я перепаял кондер то собрал монитор и включил его только уже когда подсоединил к компу. Когда подкинул живой майн, и включил без компа загорелась надпись Acer, и экран потух (индикатор горел желтым как и положено). А после подключения к компьютеру монитор вообще не включился и больше не подавал признаков жизни....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 от 15/04/2019 18:21 цитата
zmhtch, А теперь отключи от компа и вкл. мон улыбка
zmhtch
Сообщение #20 от 15/04/2019 18:25 цитата
вот именно что после подключения к компу я вернулся к тому с чего начал, то есть индикатор не горит, монитор не подает признаков жизни. и не важно подключен он к компу или нет(
