Нужна прошивка SPI 25X41CLNIG - монитор Philips 232V5LBS/00
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #21 от 09/06/2018 13:04 цитата
SASHATOD, подмигивание представляешь,какая замена подрастает! смех смех сейчас последует вопрос что,такое fuse ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #22 от 09/06/2018 13:09 цитата
vadim3008, Не все такие,я вот смотрю на сына и его друзей,таки меня уж учить начинают подмигивание улыбка
Но в запцпцках тормозят,на постой звонят шо мол это за транзюк или чем заменить голливудская улыбка
Я сам запариваюсь в этих CMD недовольство, огорчение улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #23 от 09/06/2018 13:17 цитата
SASHATOD писал:
да,эти поиски по маркировке smd.занимают время,но прогресс не стоит на месте.Что,только не приходилось чинить, ещё кажись недавно проигрыватели на пластинках были,а теперь вон что чиним! подшучивать, дразнить
mileshca
mileshca
Сообщение #24 от 09/06/2018 19:07 цитата
во проблема, да вскрой с верху металическую планку на 3-4 болтиках(где шлейф) там будут точки с такими надписями(ниже ) даже напругу тебе дам готовую и включай мозг или отдай спецу подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 20:12
а если белый у тебя экран то у тебя нет напруги 29 вольт V ON и CVO занижено!! и нет там 2.5в соответственно AVDD занижено и нет минус 0.8 вольта, осталось взять тестер в руки и мерять подмигивание
om122
Сообщение #25 от 13/06/2018 14:45 цитата
Да в t-con fuse в обрыве.Заменил-все тоже самое.Я если как на духу перед общением с Вами начал ремонт после того как вскользь пробежался по интернету решил начать с перепрошивки SPI.Выпаял ее долго таскал с собой чтобы купить новую со старой слить дамп залить в новую и поставить .Но в итоге успешно ее потерял.Нашел прошивку здесь http://files.remont-aud.net/archive/_fr/718/main_old.zip прошил но потом посмотрел а она вроде как от мамки хотя по байтам совпадает (512).Ну вообщем как то так.Теперь логично наверное все таки найти нужный дамп и попробовать с ним. Большое спасибо vadim3008, и SASHATOD, что провозились со мной!
om122
Сообщение #26 от 23/04/2019 17:21 цитата
Здравствуйте все кто помогал с монитором. Извиняюсь что пропал.Еще раз хочу поблагодарить за помощь.Но случилось так что монитор пролежал почти год и руки до него не доходили.И вот наконец дошли.Предохранитель был сгоревший.заменил.На U201 на выходе 3.2в есть но заставки Philips при включении не появляется.Что MST7356K на замену?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2019 18:31
Да еще .После нажатия кнопки меню по середине появляются две параллельные вертикальные полосы и экран немного подтухает и все .
om122
Сообщение #27 от 23/04/2019 18:07 цитата
Предохранитель заменил (был в обрыве) на U201 выходе 3.2 вольта.При включении с кнопки повер ярко загорается экран .Надписи Philips нет потом экран немного подтухает.При нажатии кнопки меню появляются две вертикальные паралелльные полоски и все.Что MST7356 на замену?
