Автор | Сообщение |
jurij-
Горят мп39 в инверторе ASUS MX38VC 4k . чё делать ? мож п213 поставить ? |
SASHATOD
jurij-, Нет, а вот ГП5 в аккурат встанет |
П210 в самый раз будет можно в параллель несколько штук.Тогда и 8к можно смотреть |
Valeriynew
jurij- писал: | Горят мп39 в инверторе ASUS MX38VC 4k . чё делать ? мож п213 поставить ? |
А размер не смущает? Или по старинке на проводках в сторонке? Запасливая фирма Asus: это ж надо было еще в СССР закупить транзисторы, чтобы только сейчас в 4k применить...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 00:47
n max писал: | П210 в самый раз будет можно в параллель несколько штук.Тогда и 8к можно смотреть |
Главное, чтобы П210 был из военной аппаратуры, а не гражданской. И тогда вообще проблем не возникнет и возможно получится и 8k, и 16k, и т.д...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 00:57
SASHATOD писал: | jurij-, Нет, а вот ГП5 в аккурат встанет |
А гнезда где уже сейчас взять? Хотя возможно в заброшенном хламе еще получиться отыскать... Неа, это не равноценный аналог и лишняя переделка. К тому же в корпус вряд ли поместится. Но как версия имеет право жить... |
jurij-
Valeriynew
jurij- писал: | позвольте узнать как противогаз поможет в ремонте сего монитора ? |
Здесь электронное устройство чиним, значит и применяем деталь соответствующую.
ГП-5 - радиолампа
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГП-5_(радиолампа) |
jurij-
а это не ламповый монитор . на светодиодах кажется |
Ну если мастер гороховым супом обдолбался то поможет реально.Не чопик же загонять
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 17:57
jurij- писал: | а это не ламповый монитор . на светодиодах кажется |
HI-END нынче в моде и крутых бабок стоит |
