Автор | Сообщение |
garsiasergei
Frederick, Ну очень вовремя! тоже напряжение померял - 19вольт. Хотел разбирать. Прочитал ваше сообщение: Подкинул Блок питания от нетбука и о чудо всё работает))) |
Antiox
м-да... весело с вами! |
glamirr
Итог этого ремонта : уничтожен нив чем не повинный конденсатор .А виновником оказался выносной блок питания ....
Информация для новичков .
Это нормальный внешний вид, для конденсаторов этого типа . Связан стем - что тиснение защитной насечки ,производится изнутри заготовки корпуса конденсатора ( У выводных наоборот , тиснение производится снаружи). Поэтому возникает этот эффект , легкой вздутости.
Мне ни разу не встречались эти конденсаторы вздутыми. Встречались оборванные , высохшие ( сильно занижена емкость) , с завышенным ESR. Кстати ESR у конденсаторов этого типа - как правило , изначально значительно выше чем у выводных . Это надо учитывать. |
skolin
Alex Bel писал: | Alex N. писал: | Это шутка такая или стеб? Номинал 33 мкФ. Правильно пишется "Фарад" (а не "форат") |
Форады, фораты... яжнеспициалист. ? |
Вообще в этой теме не должно быть ни одного ответа. Это плохо что здесь нет контроля. Поэтому вся тема мусоросборка. |
vedipa7398
vbonev10
vedipa7398, ну и зачем это надо было здесь писать? |
vedipa7398
SASHATOD
vedipa7398
vbonev10
vedipa7398, просто медали за замену вздувшихся кондёров уже закончились,а если серьёзно,просто никакой полезной информации твой пост не несёт,поэтому и спросил,зачем это писать.В Ютубе такой информации выше крыши. |
SASHATOD
vedipa7398, Где же вас клонируют? |
vbonev10
SASHATOD, на ютубе наверное. |
vedipa7398
Капец, какие то неадекватные на этом форуме. Варитесь сами в своем болоте. Всего хорошего!! |
