Автор | Сообщение |
tutu7
Скорей всего в лампах,подключай ослик к холодным концам и анализируй увиденное.Темы с подобными неисправностями имеются в сети и не секретны. |
Transformator
если лампы проверены и работают то вероятнее всего дело в трансе |
skolin
Написано - меняю любую лампу работает. Ну и что еще голову ломать? Объясню по детски условно. 4 лампы это: 5+5+5+5 =20.
Допустим для нормальной работы нужно не менее 17, меньше сработает защита.
1 вариант. Сдохла совсем одна лампа останется 15, результат понятен.
2 вариант. Сели две лампы на половину останется опять примерно 15-16,
3 вариант. Сели все лампы по немножко 4+4+4+4= 16
В третьем варианте как видим достаточно заменить любую лампу на исправную и будет вам 17 и полет нормальный , только не на долго. Я ставил один раз на все лампы кондюки не помню, кажется на 2 и хватило где то на год. |
Infineon
skolin, какой же я "счастливчик" если все как в 3м варианте)) Исходя из цен и редкости ламп на 24 я так понимаю лучше поставить светодиоды. Но обо всем этом мы узнаем когда я таки доберусь до ламп) Мне пока не до этого) |
remontitor
Разбери подсветку,включи моник с открытыми лампами,можешь очки одеть солнцезашитные посмотришь визуально,какая лампа не катит. |
Antiox
токи, по лампам... новые лампы... |
Infineon
И так руки добрались до монитора в загажнике))) Купил LED Комплект GYD-9E. Разобрал матрицу. Товарищ skolin таки был прав, в том что лампы подсели все. (Виден черный нагар на всех) Пока разбирал с одной еще и провод отломился.
Сама матрица разбирается не так стандартно как на ютюбе показывают. Матрица и пленки снялись вместе с черной пластиковой рамкой. Она как приклеена. Если кто будет переводить свой такой же моник на LED насильно не рвите.
Лампы были на резиновых заглушках прямо на железном основании. Оно тоже разбирается нестандартно. На 2 части. Иначе оргстекло не вынуть. LED линейки клеил на 0.5мм двойной скотч. Получилось как раз то что нужно. Но сами линейки немного длинноваты для этой матрици. Если бы обрезать один диод то получилось бы как раз то что нужно но увы другие два перестанут гореть. (кто в теме отрезать только по 3шт можно) Укоротил насколько можно и просто прорезал черную рамку теперь хвостики линеек выпирают в корпус. Но зато нет потемнений в углах=) Рамку железную матрицы пришлось с каждого угла где выпирают линейки подрезать болгаркой. =)))
Ту часть платы в блоке питания которая питала лампы отключил выпаяв предохранитель
Я очень доволен результатом =) Монитор спасен собственными силами |
