Не включается Samsung S23C350H
  Список форумов » TFT-мониторы
xronik
Сообщение #1 от 12/06/2019 20:55 цитата
LED монитор перестал включаться и никак не реагирует на нажатия.
Напряжения 1.2, 3.3 и 5 В в норме, на кварце 14,3 мГц присутствует.
Дорожки от кнопки включения и до SE1279L-MST целые, при нажатии на его ножке возникает лог "0".
На CN400 (1-3 ножки) питания +5В нет, т.к. нет управляющего сигнала на P-MOSFET Q401.
БП монитора в норме, 14В присутствуют. Входной конденсатор С801 в нормальном состоянии.
Мертвый проц или менять прошивку ? Что еще ?
Сообщение #2 от 12/06/2019 21:37 цитата
Если на шине проц\флешь есть движение то прошивка есть шанс что поможет.
Если нет то смотрим ресет потом меняем проц
xronik
Сообщение #3 от 12/06/2019 22:35 цитата
n max,
движение по шине посмотрю, а что там по поводу ресета ? На какой ноге висит и что должно быть по умолчанию ?
Спасибо.
Сообщение #4 от 12/06/2019 23:40 цитата
Возле кварца дырка с надписью rst на вашем фото.Если есть движение на шинах проц\память то с ресетом всё в порядке.
Ну а что там должно быть по умолчанию тут надо искать пользователя такого моника чтоб померил,процик доволи редкий и инфы по нему никакой не имеется в сети
xronik
Сообщение #5 от 13/06/2019 15:16 цитата
На rst 2.3В. Движения между флешем и процом нет.
Такое впечатление, что он в постоянном ресете.
Сообщение #6 от 13/06/2019 18:24 цитата
Снять процик и глянуть без него.Больше на гибель процика смахивает.Генерация на кварце хоть есть подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 18:25
Обмен между проциком и флешкой надо смотреть сразу после подачи питания
xronik
Сообщение #7 от 13/06/2019 23:33 цитата
Так и смотрел, при подаче питания. Попробую еще пару раз.
А что даст снятие процика ? напряжения не просаживаются, генерация есть, а на RST присутствует "+"
Сообщение #8 от 13/06/2019 23:48 цитата
Может ногу ресета садит-как вариант
xronik
Сообщение #9 от 14/06/2019 00:09 цитата
Потдянул бы его отдельно к "+", но к какому именно 3.3 или 5 ?
Кстати, на РСТ заходит напряжение так:
подается 5В через конденсатор С404, а уже за ним идет подтяжка R400 10К на "-" и в параллель ему С403, что и дает нам 2,3В.
Еще было замечено, что светодиод возле кнопки ели-ели светится (при дневном освещении практически не видно), а при замыкании на землю РСТ тухнет. Следовательно, проц перезагружается.
xronik
Сообщение #10 от 14/06/2019 08:36 цитата
Уточнение.
Между флешем и процом обмена нет, но на всех ножка(кроме питания) флеша 2.3В
Antiox
Сообщение #11 от 21/06/2019 23:19 цитата
обвязку проверь, прошивку махни, флэшку,. не прокатит - значит проц!
