LG1530s Проблемы с подсветкой
  Список форумов » TFT-мониторы
trom
Сообщение #1 от 23/06/2019 13:20 цитата
Здравствуйте. Монитор LG1530S. Подсветка гаснет при включении. Кондеры не вздутые,на вид все нормально. Обе лампы рабочие . Если вместо верхней ламы повесить нагрузку 3.1кОм то нижняя начинает работать . Если вместо нижней лампы повесить нагрузку то верхняя начинает работать. То есть они работают но только по отдельности а вместе они гаснут. Подскажите куда копать,если есть идеи.
 Размер файла:  207.06 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
  P1070390.JPG  157.03 КБ  Скачано: 123 раз(а)
  P1070391.JPG  167.2 КБ  Скачано: 120 раз(а)
  P1070392.JPG  158.7 КБ  Скачано: 113 раз(а)
  P1070394.JPG  197.93 КБ  Скачано: 130 раз(а)
Сообщение #2 от 23/06/2019 13:40 цитата
Издохли от времени и не дают нужный ток разряда.Тут или менять обе сразу или отключать защиту и пользоваться дальше
trom
Сообщение #3 от 23/06/2019 14:25 цитата
а можно ли параллельно либо последовательно лампам подключить дополнительную нагрузку?? резистор или конденсатор? и если да то с каких примерно номиналов начать испытания? что бы не бомбануло=)
Сообщение #4 от 23/06/2019 15:40 цитата
Кандёры должны выдерживать пару тысяч вольт если такие найдёте то можно там с 30 пикофарад надо начинать.
tutu7
Сообщение #5 от 23/06/2019 22:31 цитата
Не хочешь с лампами долбиться,меняй на светодиодные полосы и не забудь про драйвер для светиков.
Сообщение #6 от 23/06/2019 23:21 цитата
tutu7 писал:
Тут уже дешевле будет б.у. моник с такой диагональю прикупить,чем покупать драйвер,линейки и трахаться с их установкой.Если только мы не ищем лёгких путей или кружок очумелые ручки смех
19 дюймовый моник рабочий за 20 долл купил на барахолке в прошлом году,15 дюймов можно и дешевле найти
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 24/06/2019 17:40 цитата
trom писал:
это не значит что они исправные! Либо проверяем их ESR метром, либо меняем все электролиты на новые.
tutu7
Сообщение #8 от 24/06/2019 18:09 цитата
кружок очумелые ручки классно!
trom
Сообщение #9 от 27/06/2019 00:37 цитата
FreddikMerfi писал:
В общем прислушался. Затарился за компанию новыми электролитами,поменял их первыми . И действительно помогло.Подсветка зажглась без дополнительных телодвижений.
На вид кондеры были в нормальном состоянии, только года 3 назад их менял, но там они были вспухшие.
Всем спасибо.
старые
 Размер файла:  688.04 КБ
 Просмотрено:  110 раз(а)
старые
 Размер файла:  687.99 КБ
новые
 Размер файла:  924.71 КБ
 Просмотрено:  97 раз(а)
Новые
 Размер файла:  803.91 КБ
 Просмотрено:  113 раз(а)
