Samsung 920NW гаснет подсветка через 3 секунды...
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
bvd
Сообщение #41 от 13/07/2012 10:00 цитата
Спасибо. тоже дальний угол, правда чёрный проводок. С разборкой матрицы. классно!
Razgon124
Сообщение #42 от 14/07/2012 10:47 цитата
классно!
Goland
Сообщение #43 от 03/08/2012 15:19 цитата
та-же история, гаснет через 3-4 секунды, 100% не лампа - менял плату инвертора местами с другим монитором, на больном с другим инвертором горят, на здоровом гаснут, трансы в порядке, эликтролиты заменил на новые на всякий случай - хотя вздутых не было. Что еще может гнать его в защиту? Схемы нет, а живой инвертор - другой совсем. Что интересно - подключаешь без матрицы - лампы эти 4 секунды моргают как стробоскоп (с другим инвертором горят ровно)
VODOLIY
Сообщение #44 от 22/09/2012 14:57 цитата
Спасибо. Тема помогла. Был холодный конец верхней лампы.
Sergew
Сообщение #45 от 20/10/2012 16:46 цитата
Спасибо за тему , явно типовая неисправность , снял резиновую заглушку верхней лампы ,
пропаял провода и все заработало . классно!
Snack
Snack
Сообщение #46 от 15/03/2013 23:03 цитата
TE писал:
Белый провод был оторван, а чёрный оборвал.
После этого снял резинку.
Зачистил изоляцию на концах проводов и залудил.
Подпаял оба провода.
На резинке от дырочек сделал вниз надрезы.
Одел резинку, через надрезы пропуская провода.
Матрица MT190AWO1 V5 там именно такие резинки. Метод очень удачный, спасибо!
Пинцетиком аккуратно обломал черный провод, потом плоской отверткой осторожно поддел нижнюю часть резинки (там ничего нет) и руками (покачивая) осторожно вынул. Не забыть ножницами сделать прорези от дырок вниз!
После пайки смазал чуть резинку -снаружи- силиконовой пастой и зубочисткой потихоньку запихнул на место.
Gundar
Сообщение #47 от 10/10/2013 22:57 цитата
Поддерживаю. Специально зарегистрировался, чтобы сказать СПАСИБО. Как ведется, отгорел белый "холодный", пошевелив черный, он тоже отвалился, да так гадко, что пришлось матрицу разбирать. Ламп на "подкидыша" не было, поэтому Вы выручили отменно!
bender692
Сообщение #48 от 17/12/2013 16:36 цитата
Я так понял у всех этих мониторов такая проблема)))Спасибо за подсказку
kolua
Сообщение #49 от 29/12/2013 08:34 цитата
спасибо мне тоже очень помогло сэкономил кучу времени и нервов классно!
TOZ36
Сообщение #50 от 11/06/2014 11:32 цитата
Как оказалось, - всё простое сложно! Мучаюсь с таким монитором, ситуация следующая: вышедшие из строя лампы заменил на новые. Монитор включается и гаснет через 3 сек. Может что с лампами? Но, подставляя другую электронику (от LG 17"-го) - и матрица, и ремонтируемый монитор работают нормально. Значит неисправна электроника? Подставляю лампы б/у от другого монитора (17"-го) - новые лампы зажигаются и работают правильно с матрицей и электроникой ремонтируемого монитора.
Если в ремонтируемом мониторе с подставленными б/у лампами всё работает нормально, до достаточно одну из ламп б/у заменить на новую (неважно верхнюю или нижнюю), мониторр включается и гаснет через 3 сек. И где искать?
Rom-Zecs
Сообщение #51 от 11/06/2014 11:36 цитата
теме 100лет в обед, почистите может и в виде манюала оформите?
rutik67
Сообщение #52 от 18/04/2017 16:51 цитата
Здравствуйте, модель лампы этого монитора кто-нибудь подскажет ?
Имею такого старичка, уже и сам паял его - плохой контакт в разъеме сенсора - спаяно напрямую )), поэтому лампы поменял бы сам... Низ после включения примерно пять секунд светится розовым, потом работает нормально..
спасибо !
gavs
Сообщение #53 от 18/04/2017 17:57 цитата
rutik67, Лампы имеют длину и диаметр, соответственно по ним и покупаются. Вам станет легче от "ценной" информации о том что Samsung сначала ставил лампы производства Harison, а потом перешел на Kumho - всё равно ни то ни другое здесь не купить? Если не хочется чтобы моник стал "пятнистым" лучше поменять все лампы. Надо иметь ввиду что "новые" лампы рассчитаны на меньший ток чем "старые", поэтому нужно убедиться в отсутствии перегрева катодов.
rutik67
Сообщение #54 от 18/04/2017 18:24 цитата
Вы можете сказать ее характеристики вне зависимости от производителя ? Хотя бы размеры ...
Насколько понимаю, цена не такая высокая, чтобы не попробовать
Drunken
Drunken
Сообщение #55 от 21/01/2018 03:43 цитата
Спасибо , тоже проблема оказалась в лампе , разбирать не стал , оказался под рукой такой же дисплей .
Touareg
Сообщение #56 от 16/11/2018 15:05 цитата
Спасибо огромное! Тоже эта тема помогла! Был холодный конец нижней лампы. Все заработало! классно! классно! классно!
AMG8
Сообщение #57 от 12/01/2019 21:11 цитата
Terex,
Всё именно так и есть! Спасибо очень помогли!
pingman
Сообщение #58 от 27/06/2019 09:57 цитата
Дополню:
Был монитор с похожей проблемой.
БП маркировка ILPI-036.
Что сделано:
Замена электролитов.
Замена резистора R520 номинал 30 ом. Выдавал 20кОм
Проблема ушла.
dolph_lundgren
Сообщение #59 от 04/12/2020 20:02 цитата
Дело было в проводке матрицы,подсветку сделал,матрицу собирал рукожопо,задавливал в корпус домкратом..вобщем результатом недоволен неодобрение НО!Подсветка ЗАРАБОТАЛА!!! голливудская улыбка
