viewsonic VP2130B: конденсаторы?
  Список форумов » TFT-мониторы
Rear
Сообщение #1 от 25/04/2015 22:26 цитата
мне достался неисправный монитор viewsonic VP2130B. По описанию того, кто мне его отдал:
На штатном разрешении перестал показывать, трясется развертка, мигает и пропадает изображение Сначала редко и помогало его выключение и включение, потом стало прогрессировать
Разобрал. Явно вздутых конденсаторов не нашёл, что разочаровало, поскольку умею только менять кондесаторы.
Но более внимательный осмотр блока питания выявил то, что есть на фотографиях.
Подозреваю, что причина в большом кондесаторе, который вытек через ножку и немного вздутых трёх зелёных. То, что конденсатор вытек через ножку, вижу впервые, а зелёный вроде бы как несильно, но сказать, что крышка у них плоская, нельзя. По ним у меня сомнения но, думаю, скорее они сломанные, чем исправные.
Правильны ли мои подозрения на эти конденсаторы в блоке питания? А то большой конденсатор стоит 90 рублей, не хотелось бы потратиться впустую.
Сообщение #2 от 25/04/2015 22:34 цитата
Ну для этого измерительные приборы придумали чтоб диагностировать ваши конденсаторы,так что вам проще 90 руб потратить.(если жаба не задушит окончательно)прибор то подороже будет подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 25/04/2015 22:52 цитата
Rear писал:
Объясни мне, что ты забыл на этом форуме? Попытайся понять, что присутствие на форуме таких индивидуумов как ты, мастера воспринимают как оскорбление.
ДОБАВЛЕНО Сб 25 Апр, 2015 22:53
Rear писал:
В анналы.
Rear
Сообщение #4 от 25/04/2015 23:15 цитата
а по виду нельзя, что ли, сказать, что большой конденсатор вытек через ножку. что можно сказать про тройку в 3 и 4 фото?
похожи ли симптомы в на проблемы с блоком питания, в которых эти проблемные конденсаторы?
Michael666
Michael666
Сообщение #5 от 25/04/2015 23:29 цитата
А какой нам то интерес за Вас господин конденсатороменятель думать , по картиночкам гадать ? Помочь очередному гешефтмейкеру ?
Сообщение #6 от 25/04/2015 23:40 цитата
Rear писал:
Вам надо было голосование прикрутить и по большинству голосов решать,кто там вытек через ножку,мож и 90 р сэкономили (бы).
Да и конденсатор можно самому сделать... классно!
Сообщение #7 от 26/04/2015 01:07 цитата
Rear писал:
- и ты пришел забрать хлеб у Мастеров вдобавок?! СуперДАУНОЖМОТ
Rear
Сообщение #8 от 26/04/2015 23:08 цитата
большой конденсатор заменил, но оказался сломан предохранитель в блоке питания. Заменил предохранитель, а он со щелчком сгорел.
Что-то, видимо, в блоке питания. Про основную плату ничего сказать пока нельзя, т.к. не включается.
Если есть смысл ремонтировать, то прошу предложения по ремонту (Москва) отправлять в ЛС.
есть ли мне смысл заказывать ремонт блока питания?
потому, что боюсь, что как бы после ремонта блока питания не оказалось поломано что-то другое и ремонт прибора не стал бы убыточным.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16145/20776875.6/0_142a76_e95f5154_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/3208/20776875.6/0_142a75_79a5ca83_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/2714/20776875.6/0_142a74_de6b3fad_orig
collupse
Сообщение #9 от 27/04/2015 00:27 цитата
НИКОГДА нет смысла ремонтировать
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 27/04/2015 00:27 цитата
Rear писал:
Чем больше ты в нём копаешься - тем убыточней будет последующий ремонт.
Сообщение #11 от 27/04/2015 02:04 цитата
Rear писал:
- ремонтируют аппарат в сборе, а не узлы
Radiomaniac
Сообщение #12 от 08/08/2019 09:05 цитата
Здравствуйте. У меня тоже проблема с монитором ViewSonic VP2130B.
Сначала он просто отказываться включаться - судя по звуку блока питания, уходил в защиту (помогало отключение блока подсветки - при этом звук БП был нормальный). Сейчас он включается, но мигает - проработав пару секунд выключается-включается снова.
Вздутых конденсаторов нет.
Во включенном состоянии подсветка светит со всех сторон (нет погасших трубок).
Звук у блока питания при работе не очень хорош - как будто работает под серьёзной нагрузкой, но это не точно (не знаю, какой звук должен быть).
Схемы у меня к нему нет.
Думаю смотреть токи на блок подсветки и общий ток от блока питания. Знать бы какой должен быть!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 от 08/08/2019 22:33 цитата
Radiomaniac , Вам как и автору темы в сервисный центр дорога. Потому как не факт что лампы живые. Т.к. сверху и снизу стоят по 2 лампы и через рассеиватели не заметите работу ламп, т.е. горит одна или две лампы. Тут надо подкидывать на каждое плёчё лампы и смотреть реакцию подсветки, ну а далее выложить состав аппарата и замеры напряжений. И вообще, создайте новую тему со своей неисправностью.
