Автор | Сообщение |
стопыч
Перепроверил все конденсаторы. Литы новые. Неполярные выпаивал и проверял на китайском тестере (тот, что с кнопкой и экранчиком). На всех емкость соответствует. Включил через латр, понизив напряжение сети до 185в, монитор включился сразу. Поработав минут десять, почуял, что где то греется. Оказалось забыл 5ом/10Вт резистор нагрузочный от пяти вольт отпаять .
Казусы начинаются со 195 вольтей в сети. Блин, стовольтовый какой то получается пока.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
стопыч, а где само то решение проблемы? |
стопыч
FreddikMerfi, "решено" это ранее было написано, когда уточнил резисторы и пр. А потом уж название темы не поменять, кнопочка "изменить" давно тю-тю. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
стопыч , благодарю за ответ. |
стопыч
Самоизоляция. Пришла очередь монитора. Включаю, мигает ЛЕД-подсветка блым- три сек темнота - блым -... и т.д.по кругу. Тестером (один щуп на горячий GND) вторым щупом касаюсь истока силового полевика в бп, и посветка светит не мигая. Пропаял вже всё. После пропайки истока и истоковой цепи, пока ещё не остыло, включилось сразу. Выключил. Подождал минут пять. включаю - мигает. Коснулся щупом истока - начинает светить не мигая. Даж не могу представить что испорчено? Как оно другим попадается, сменил транзистор, или вообще лит и всё. Как мне, так загадки...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 15:10
Странности!!! Пока в клаву тычил, моник был обесточен. Потом еще чай пил. Включил. Все включилось без блымаря. Несколько раз выключал - включал, включается сразу. |
стопыч
Включил - оставил включенным. Рабочий стол на экране кажет. Через какое-то время - нет изо. Подсветка светит и не тухла. Она вообще пока не отключается скалером. Подпаял щуп тестера к GND, включил вновь моник. На 1117 1,7в, на стабе трехвольтовом 3,1в. Картинка пока есть. Температура стабилизатора 1117 равна 50 градусов. Жду... |
foxter-x
стопыч, а пульсации по питанию? |
стопыч
Напряжения на стабилизаторах те-же, что и в момент нормальной работы монитора. Когда нет изо, напряжения не меняются. Через несколько минут изо появляется само. Компутер не винить, на другом мониторе всё хорошо.
Опа, пропала картинка, мигает редко синий индикатор кнопки. Промаргивает черный экран (то тонкие гориз полосы, то просто черно-серый). Подсветка светит всё время. Видео дефекта на облако закинуть пытаюсь.
В сон моник валится (светодиод кнопки начинает светить желтым.). На движение мыши реагирует пробуждением, появляется изо и светодиод кнопки меняет цвет на синий. |
foxter-x
стопыч, смотри питания. Лучше осциллографом. |
стопыч
foxter-x, вже сложил осцилл. Опять доставать. Возм ты прав. Лампочка накаливания по питанию 16в , меняет яркость в такт блыманья экрана. А яркость подсветки, на глаз, не меняется (видно через дырки в жестянках). |
foxter-x
стопыч, а яркость подсветки и не будет у нее разброс питания большой. |
стопыч
Подставил другой ИИП (12в, 2А). На светодиоды подсветки через кренку 8, или 9в подключил. На скалер через 5-вольтовую. Греется пятивольтовая 65 градусов, хотя и на радиаторе от сма SAMSUNG. Забоялся, выключил. Мож правильней взять с 8-вольтовой кренки на пятивольтовую, а не с 12в?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 21:09
Вот с новым иип
фото.rar 1.21 МБ Скачано: 91 раз(а)
стопыч
Нарыл в закромах иип 5в, 6А. Подкину ща ... |
foxter-x
стопыч
Подожжи, суп позвали есть... Ща иду подкидывать. Брал на пятивольтовую кренку с восьмивольтовой. Греется восьмивольтовая.
Иду подкидывать. |
стопыч
два иип. Один 12в, 2А - подсветка только на нем через 8вольтовую кренку. И 5в, 6А это скалер на нем. Шимка в пятивольтовом греется до 46град. Но он не только на шимке, в нем еше и полевичок. Так шо шимка шо греется, так видать и задумано изготовителем этого иип.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 22:53
Да, изо есть.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 22:57
температура пятивольтового ИИП (шим) выше 46 градусов не растет. Скалер: стабилизатор 3,3в 55град. 1117 _ 50 град, проц _ 50 градусов.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 23:05
терь надо релюшку пристроить, чтоб 12вольтовый ИИП отключался когда в дежурке, или во сне.
IMG_6948.rar 508.62 КБ Скачано: 78 раз(а)
стопыч
Ничего не мигает, не пропадает. С релюшкой и сборкой завтра займусь. |
SASHATOD
стопыч, Ты онанизмом занят,таки у меня ешо ТС-180 нульцевые имеются,вот он тебе бы помог |
foxter-x
стопыч, я бы БП все же пробовал восстановить. |
стопыч
SASHATOD, по-чём же я мог знать шо в тебя есть... foxter-x, ишшо самозанятость, не, самоизоляцию не отменили. Мож и удасться восстановить.
Вот чё получилось. Теперь, почём зря, подсветка не светит. Если комп засыпает, подсветка тухнет, т.к.реле отключает 12вольтовый иип.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 14:37
foxter-x, в родном источнике только транс не меняный. А т.к. изначально было погоревши почти всё, трансу тож могло достаться нехило. Если только перемотать... Или ТС-180 , (у SASHATOD вишь целый запас!..), воткнуть
с реле.rar 1.02 МБ Скачано: 92 раз(а)
