Samsung SyncMaster 720n скачет напряжение
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #21 от 23/09/2019 17:24 цитата
FreddikMerfi, С кем ты разговариваешь?
еще заменой трехногие микросхемы ap431 и с18156r
Тебе этого мало? смех
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #22 от 23/09/2019 19:06 цитата
SASHATOD, я видел про TL-ку. Это я автору намёк даю, что проблема с обратной стороны платы, приблизительно рядом с ключиками на розжиг CCCF ,,лампадок,,. А так схема там типичная и как два плаьца об асфальт чиниться за 30 минут с перекуром.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #23 от 23/09/2019 19:45 цитата
FreddikMerfi, Ну мы же 1000000000000 раз описывали как проверить работу инвертора без майны.
Но это нужно искать недовольство, огорчение
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #24 от 23/09/2019 20:20 цитата
SASHATOD, согласен! Искать ооооочеееень долго надо. Ну подождём автора, что ответит.
Antiox
Сообщение #25 от 24/09/2019 15:06 цитата
Не совсем ясно, на счет БП, конечно... Замени мелкий лит в горячей части... Если основные напряжения в норме, проблема на майне.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 16:14
Состав аппарата огласи, все же! Ну, из каких основных деталей состоит... улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 от 24/09/2019 15:19 цитата
Antiox,
А каким боком лит по питалову STRки к проблемам аппарата? недовольство, огорчение
Antiox
Сообщение #27 от 24/09/2019 15:41 цитата
SASHATOD, А, чтобы исключить скачки, по вине БП... улыбка Как ты определил неисправность инвертора? Маловато данных!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 от 24/09/2019 16:23 цитата
Antiox,
Маловато данных!
Да ну?
А подать автономное питание ума много надо? подшучивать, дразнить смех
liroychik1
Сообщение #29 от 24/09/2019 17:28 цитата
все конденсаторы были заменены на новые, инвертор вообще отключал выпаяв перемычку - проблема не ушла, из чего делаю вывод что проблема не в нем
следуя логике думаю что должен быть какой то контроллер питания матрицы либо ключ который подает питание, но ввиду отсутвия опыта не знаю как он должен выглядеть (не он ли рядом с разъемом шлейфа слева ?)
вот мат. плата
 Размер файла:  450.64 КБ
 Просмотрено:  23 раз(а)
 Размер файла:  357.22 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #30 от 24/09/2019 17:36 цитата
liroychik1, смех Ну ну голливудская улыбка
on/of,brig подмигивание это на подумать подмигивание подшучивать, дразнить улыбка
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #31 от 24/09/2019 21:15 цитата
liroychik1, нафига ты полез в скалер? Причина в блоке питалова, на низкой стороне, на обратной стороне платы, где SMD компоненты! Скалер не трогай! Подсветка у тебя CCCF и питаеться от инвертора и регулируеться яркость подсветки тоже не от скалера! Причина не на скалере, это однозначно! Слева, под парт номером U101 это стабилизатор, но он не имеет никакго отношения к подсветке, в принципе как и вся плата скалера в целом.
Antiox, какие ещё литы в ,,горячей,, части? У автора просадка напруги под нагрузкой в инверторе! Что за бред советуете? Из каких деталей состоит? Так автор скинул название блока, в интернете всё есть и решаеться такой вопрос за 30 минут с перекуром в 10 минут.
Geman
Сообщение #32 от 15/11/2019 21:24 цитата
Конденсатор силовой меняли?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #33 от 15/11/2019 21:33 цитата
Geman, Иди от сель убогость,шо за силовой конденсатор,может сетевая банка?
И каким она сюдой? недовольство, огорчение
