SAMSUNG 713N мигает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
sken13
Сообщение #21 от 17/02/2015 19:51 цитата
спасибки за толковую подсказку подмигивание ,Присоединяюсь с благодарностями +++++++
bananga
Сообщение #22 от 26/10/2015 15:06 цитата
Виктор Т. писал:
vladserebrya, была уже такая тема, этот подстроечник заменяли постоянным резистором. Номинал сейчас не помню, завтра с работы напишу точно. У меня записано решение этой проблемы.
Спасибо! Запаял резистор 180 кОм, проблема ушла.
Kamal1981
Сообщение #23 от 21/01/2016 23:36 цитата
Да, это действительно типовая неисправность данной модели, уже 2 таких монитора попадали с мерцанием экрана, замена перемен. резистора на постоянный 150 кОм решает проблему.
kapusnic
Сообщение #24 от 22/01/2016 20:50 цитата
Да, это действительно типовая неисправность данной модели VR1
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 21:56
Kamal1981 писал:
Alex_xa
Сообщение #25 от 11/02/2016 17:34 цитата
Впаял 120 кОм, полет нормальный, спасибо!!! классно! классно! классно!
Nikita666
Сообщение #26 от 28/09/2016 17:24 цитата
Спасибо! Я хоть и не мастер, но тоже заменил резистор на советский красный, и теперь монитор не моргает!
sergey911404
sergey911404
Сообщение #27 от 12/10/2016 18:42 цитата
LESHIY писал:
Виктор Т., спасибо что поправил я вместо кОм Ом написал
перед мной лежит данный инвертор, час впаял 150 кОм работает, 180 кОм работает
Доброго времени суток! Какой из этих резисторов нужно ставить:
1) СП3-38в, 0.125 Вт, 150 кОм, резистор подстроечный;
2) СП3-19а, 0.5 Вт, 150 кОм, резистор подстроечный;
3) СП3-39А, 1 Вт, 150 кОм, резистор подстроечный;
4) CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 150 кОм, 5%, резистор углеродистый.
Можно ставить любой подстроечный с 3-мя ножками на 150 кОм и на сколько ватт?
Заранее благодарю за ответ! голливудская улыбка
Alex_xa
Сообщение #28 от 12/10/2016 20:24 цитата
Как показывает практика можно ставить от 120 до 180 кОм, при чем не нужно мудрить подстроечный, ставьте постоянный, да и не важно какой
мощности, я вообще поставил 0805 smd 120 кОм... стопудово
sergey911404
sergey911404
Сообщение #29 от 12/10/2016 21:03 цитата
Хм, хорошо) а количество ножек у резистора должно быть 3? Я правильно думаю?)
Если нет, то такой пойдёт: http://www.chipdip.ru/product0/36869/ ?
Металлооксидный лучше или без разницы?
Мне посоветовали брать мощность поменьше. 0,5 Вт пойдёт или лучше 0,125 Вт (например, такой http://www.chipdip.ru/product0/445101932/)?
sergey911404
sergey911404
Сообщение #30 от 19/11/2016 23:34 цитата
Отписываюсь. Пошёл немного своим путём. Купил подстроечный резистор СПЗ-19а 0,5 Вт 150 кОм. Монитор не работает на яркости ниже 20. На "моей" рабочей яркости 85 работает отлично. Никаких помех не наблюдаю.
SYORGIK71
Сообщение #31 от 13/05/2017 18:00 цитата
68021824
Сообщение #32 от 21/01/2018 02:09 цитата
Спасибо, господа!
Помогли.
Хоть и древний монитор, но послужит еще.
aleksey-kalitva
Сообщение #33 от 20/09/2018 17:34 цитата
Благадарю за подсказку
TD
Сообщение #34 от 17/06/2019 15:34 цитата
Спасибо за подсказку по VR1, до сих пор актуально )). Родное сопротивление около 1 МОм, обрыв у самого края, потому как используется только две точки, развернул сопротивление рабочими контактами и настроил в пределах 200 кОм. Клиент доволен.
Andrew929rus
Сообщение #35 от 19/10/2019 17:54 цитата
Доброго всем дня. У меня на плате BN44-00082B после замены VR1 на 150кОм, жахнула шимка( Унесла за собой два диода, стабилитрон и оптопару в обвязке. До замены VR1 просто хаотично моргал. Толи я не везучий, то ли шимка бракованная. Шимку брал у китайцев. Думаю рискнуть ещё одну запаять. У всех же как-то работет( С резистором 150кОм прорботал не мигая минут 5) Или может я что сделал не так?
