Автор | Сообщение |
roma48
skolin, так меняйте условия Форума. И отдайте бразды SASHATOD,
То то у Главного попрёт! И реклама (бабло ему), и набор "верующих".
Что тебя, skolin, пугает в вопросе от slava.styajckin, ? Он твой хлеб съедит? Он твой конкурент?
Ни то и не это. Так ведь?
Он сам уже разобрался и некоторым карму попортил.
Ну сомневается парень (девка, не знаю), так чего же не подсказать?
Лично уже не хочется здесь участвовать в решении вопросов по принтерам. Соовсем! Захожу лишь сюда для анализа "как вести себя с мудаками" (извините, как есть).
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 19:45 |
SASHATOD
roma48, Цитата: | И отдайте бразды SASHATOD, |
А оно мене надо?
Ты точно больной,убейся аб стену |
roma48
SASHATOD
roma48, Яду выпей,чучело |
roma48
Я бы взял на себя груз модераторства над тех разделом. И если карта ляжет, то тебя, как минимум затирать буду, противный. |
SASHATOD
roma48, Дурень думкою багатiе Вали от сель педрило |
roma48
От куда у тебя i в алфавите? не отвечай. Я догадывался.
Конец связи. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
roma48, так у автора темы серьёзно не состава аппарата, не измерений, не проделаной работы! Как нам то гадать на кофейной гуще без его подсказок?! Он ничего не предоставил для анализа проблемы! |
slava.styajckin
для начала я прозвонил предохранители, определил пробиты ли транзисторы в плечах инвертора, измерил сопротивление обмоток трансформатора, прозвонил конденсаторы электролитические, потом так как мне показалось все рабочим, заменил лампу подстветки сняв ее со своего второго монитора, выяснил что неисправна лампа, теперь думаю переделать подстветку на светодиодную. |
tutu7
Думаю автор идет в правильном направлении,т.к найти хорошие лампы в единичных (розничных) колличествах нынче проблематично.После установки СД подсветки не забудь ток на драйвере ограничить. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
slava.styajckin, конденсаторы не измеряют мультиметром, а нужен ESR метр. Мультиметр не покажет неисправность конденсатора или его утечку. Ну раз лампа, значит лампа. Будете менять подсветку CCFL на LED, как выше уже сказано, не забудьте уменьшить ток подсветки на драйвере! Инвертор нужно будет отключить полностью. И да, замена подсветки не для новичков. Не расколите стекло при снятии и установке и фильтры не запачкайте руками. |
