Помогите решить проблему с матрицей монитора LG 24MK430H-B
  Список форумов » TFT-мониторы
instrapxd
Сообщение #1 от 01/12/2019 22:17 цитата
Сегодня забрал монитор из магазина и после включения наткнулся на такой вот дефект (скриншот).
При лёгком касании пальцем видно как пятно увеличивается, похоже на жидкость, может влага попала при транспортировке?
В чем может быть проблема или как решить этот дефект?
Скриншот 2
 Размер файла:  236.74 КБ
 Просмотрено:  28 раз(а)
  IMG_20191201_205814.jpg  199.22 КБ  Скачано: 30 раз(а)
  IMG_20191201_204236.jpg  119.55 КБ  Скачано: 35 раз(а)
Сообщение #2 от 01/12/2019 22:27 цитата
Я бы назад им отнёс или возле печки подсушить если это вода но бесследно для матрицы это не пройдёт следы один хрен останутся
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 01/12/2019 22:28 цитата
instrapxd, есть два варианта:1)разобрать протереть (просушить)
2)ждать и надеяться что сама собой влага выйдет,
имхо,я бы выбрал первый вариант!
instrapxd
Сообщение #4 от 01/12/2019 22:29 цитата
vadim3008 писал:
А вообще реально выйти влаге?
Для меня первый вариант довольно проблематичный.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 01/12/2019 23:52 цитата
instrapxd, Помогу,привози подмигивание
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 02/12/2019 11:06 цитата
instrapxd писал:
А в магазине проверяли монитор???
pirania
Сообщение #7 от 02/12/2019 18:03 цитата
Монитор разве не гарантийный? Или интернет покупка?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 02/12/2019 18:16 цитата
instrapxd, Вы прикалываетесь? Монитор на гарантии, раз пишете что привезли из магазина? Если гарантийный, то менять его по любому!
instrapxd
Сообщение #9 от 02/12/2019 22:32 цитата
Борис Горбунков писал:
instrapxd писал:
Да. Не заметил тогда.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 22:33
pirania писал:
Купил, а сегодня поменял.
Но немного доплатил.
FreddikMerfi писал:
Поменял. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 22:35
Спасибо всем за отзывы, проблема решилась заменой монитора по гарантии.
И как мне сказали в магазине, то был клей, заводской брак.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 02/12/2019 22:38 цитата
instrapxd писал:
умора ЯПАЦТАЛОМ !!!
Ну бля продавцыыы - ДЭБИЛЫ. Чего только не придумают...
Лучше бы ничего не говорили - умнее бы выглядели. смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 02/12/2019 22:42 цитата
instrapxd,
Какой клей,откуда он в матрице взялся? сумашествие
tutu7
Сообщение #12 от 03/12/2019 07:17 цитата
SASHATOD писал:
instrapxd,
Квазиэпитоксальномолекулярный. подмигивание смех
Сообщение #13 от 03/12/2019 20:16 цитата
Китаец тюбик уронил когда стекло по краям клеил к оправе.Всё однако бывает.
