ViewSonic VA-1903A POWER BUTTON LOCKED
  Список форумов » TFT-мониторы
rw4cbx
Сообщение #1 от 19/01/2020 10:21 цитата
Всем доброго времени. Монитор ViewSonic VA-1903A, Модель VS-16216, Плата: VA1903A 3in1 A, Проц: TSUMU18TR6-1, память 25L2026D. После броска по питанию заменил лит, появилась подсветка,сразу же при включении в розетку-белый растр,на кнопки не реагирует кроме одной-включения питания.При нажатии-появляется заставка POWER BUTTON LOCKED, комбинации с кнопками результатов не дали.Буду благодарен за любую инфу.Схемы в инете нет, даташит на контроллер то же. Спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 19/01/2020 11:04 цитата
rw4cbx, А по питаниям кто будя смотреть,сикоко у тебя на матрицу идёт и идёт ли?
rw4cbx
Сообщение #3 от 20/01/2020 10:15 цитата
SASHATOD писал:
Добрался сейчас до моника.Расклад такой,повторяюсь,схемы нет.Бросок был по цепи 5 вольт. 5 вольт я восстановил,на 117-й-3,3в есть.В этой же цепи похоже стоят еще 2 стабилизатора C30nH,на них приходит 4.6 вольт.На выходе-0. даташита в инете на них нет. Подскажите какие напряжения они формируют-1,8 вольта нет.Вечером могу фото выставить.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 20/01/2020 12:47 цитата
rw4cbx, Ты майну с матрицей не попутал?
rw4cbx
Сообщение #5 от 20/01/2020 13:20 цитата
SASHATOD писал:
Причем здесь матрица? Если при нажатии кнопки пуск-на матрице появляется квадратное окно с надписью POWER BUTTON LOCKED.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 20/01/2020 13:23 цитата
rw4cbx, Ну прошей флешь и дело то голливудская улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 20/01/2020 13:46 цитата
rw4cbx, у тебя на мониторе надпись POWER BUTTON LOCKED, а значит кнопка включения и остальные заблокированы, тут только шить как выше SASHATOD написал. И да, что то я тоже сомневаюсь что майн тот что ты написал! Фото майна выложи.
rw4cbx
Сообщение #8 от 20/01/2020 18:31 цитата
FreddikMerfi писал:
Склонялся к прошивке,но 1,8 должно же быть на майне?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 от 20/01/2020 19:15 цитата
rw4cbx, фото майна выложи для наглядности! 1.8 должно быть, при условии что стаб их выдаёт.
rw4cbx
Сообщение #10 от 20/01/2020 19:33 цитата
http://09.f.mf-image.ru/d/eyJ0IjoiMjAyMC0wMS0yMFQxNjozMDo1MS4wNDQ1MjIxWiIsInRtIjoxNSwiYmQiOjEsImZkIjo2MDk4MzYxLCJyZiI6bnVsbCwic2wiOjAsImZuIjpudWxsLCJyIjoiaHR0cHM6Ly9teS1maWxlcy5ydS9udWRlc2kiLCJsIjpudWxsfQ,,.249FC455F7F6DB24E337CD5411E481F7./IMG_20200120_154343.jpg
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 20:50
https://my-files.ru/8ktbpy
rw4cbx
Сообщение #11 от 20/01/2020 20:07 цитата
На второй ссылке-Левее от середины 1117 стабилизатор он выдает 3,3 в. Чуть правее C30nH, на него я ничего не нашел, думаю,что это он и есть, На его 4-ю ножку приходит 4,7в, на 5-й-то же самое,на остальных напруги нет.Как то так. По парт номеру-не пробивается.
foxter-x
Сообщение #12 от 20/01/2020 20:19 цитата
rw4cbx писал:
Это не стабилизаторы.
Что то из этого плана
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 от 20/01/2020 20:27 цитата
rw4cbx, C30nP это тот что с обозначением D108?
foxter-x
Сообщение #14 от 20/01/2020 20:44 цитата
rw4cbx, http://archive.espec.ws/section675/file28793.html Прикинь включение контроллера.
rw4cbx
Сообщение #15 от 20/01/2020 21:19 цитата
, C30nP это тот что с обозначением D108-Да это на нем написано.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:22
У меня такая же LG в гараже стоит,матрица разбита.Спасибо за ссылку на схему-завтра буду смотреть.Что то в ней похожее.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:39
Не- по надписи C30nH ,если судить по схеме,что выше-4,7 вольта-.то мало,для 5 вольт, стабилизатора,значит-оно у меня певоначально занижено.Потом отпишу.
gavs
Сообщение #16 от 21/01/2020 16:36 цитата
RTFM: Power Button Unlock: Press and hold [AUTO] and the down arrow "<" again for
10 seconds.
rw4cbx
Сообщение #17 от 22/01/2020 21:46 цитата
gavs писал:
10 seconds.
Мои попытки не увенчались успехом.... 1,8в,я так и не нашел,впрочем и на каждый девайс микросхем на майне.Второй раз Китайцы оказались сильнее меня.Майн многослойная-что куда и откуда-концов не нашол.У кого будет схема-Буду благодарен-тему не закрываю,думаю,что,это будет интересно,не только мне.Склоняюсь,что это в прошивке,но,к сожалению,я этим не занимаюсь.Всем СПАСИБО!!!
foxter-x
Сообщение #18 от 22/01/2020 21:58 цитата
rw4cbx, посмотри, может как в известных Асерах формируется 1.8В http://archive.espec.ws/files/Acer%20V193W.pdf
