Автор | Сообщение |
Telik
На корпусе черном какие надписи? Вот по ним и ищите... |
victorx
Deltik писал: | Telik писал: | Смотрите на маркировку, скорее всего транзистор... |
Маркировка- Q202. Но схему я так и не смог найти,трудно понять- что они под "Q" подразумевают. | q202 это позиционный номер,Q транзистор,если по фото справа эммитор ,слева база , |
pirania
По плате блока питания и инвертора. Та, что коричневая.... Нет ли там под белой мастикой предохранителя? Ампера на три. Может стоять стоймя и быть похож на резистор? Все это имхо.... Если есть и перегоревший, то неподалеку может быть высохший электролит- тоже имхо.... |
Deltik
pirania писал: | Нет ли там под белой мастикой предохранителя? |
Блин,извините- вторую страничку темы не заметил и не прочитал вовремя. Думал- забили на меня. Теперь уже не проверю, есть ли там предохранитель...
victorx писал: | q202 это позиционный номер,Q транзистор,если по фото справа эммитор ,слева база , |
Спасибо,на будущее буду знать.
Поставил светодиодную ленту. 60гр- всё удовольствие. Беда только с уменьшением яркости- ну то мелочи.
Тема закрыта |
kolodiazniy
Логика в буквенном обозначении электронных компонентов на китайских платах
отсутствует довольно часто.
Но речь была о маркировке нанесённой непосредственно на самой микросхеме
(хотя там всего две буквы, расшифровать которые без datasheet невозможно).
А припаян там PNP ТРАНЗИСТОР от Korea Electrinics. Модель KRA 304.
Контакт, на котором у вас отсутствует напряжение - это его КОЛЛЕКТОР. |
