Автор | Сообщение |
30rus
Всем доброго времени суток!!!
Пришел в ремонт монитор Samsung 710N с отказавшими конденсаторами по питанию инвертора +13V C302 - 330uF, C111,112 - 820uF, 25V и отказавшей сборкой U205 - SP8M3. Заменяешь элементы, проверяешь питание, идет +16,2V. стоит поставить новую U205 - SP8M3 питание падает с 16V до 1,6V сборка U205 - SP8M3 начинает греться,и сгорает, лампы целые трансформаторы ламп подсветки в норме, о стольные питание тоже в норме 13V 5V присутствуют. Может кто сталкивался с такой проблемой |
viktor_ramb
Сам себе начальник
30rus, Цитата: | трансформаторы ламп подсветки в норме |
Насколько это достоверно? |
30rus
Проверял с помощью генератора |
Иваныч55
30rus
Иваныч55-Думаешь из за Шимки у меня тоже на неё подозрение схемы нет, не найду на эту модель чтобы посмотреть напряжение в обвязки |
смотри пульсации по питанию самого инвертора на самих транзюках инвертора куда подаётся +12 замена шим ничего не даст
обычно туда ставят кандёр микрофарад 330-500 |
kolodiazniy
30rus, велика вероятность, что в вашем случае
транзисторная сборка (одна из них, не обязательно U205)
будет выгорать даже на холостом ходу (без подключения платы скалера).
30rus писал: | ... питание, идет +16,2V ... о стольные питание тоже в норме 13V ... присутствуют |
А вот тут какая-то неразбериха. Ибо эти два значения зачастую взаимоисключающие.
