Samsung SyncMaster 931BW нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Djeckichan
Сообщение #1 от 04/06/2020 17:50 цитата
Samsung SyncMaster 931BW включается, но нет подсветки вообще(даже не моргает) изображение присутствует.
Вскрытие показало вздутые электролиты:
с205 1000мф 16в
с30 470мф 25в
с202 с201 1000мф 25в
Поменяв электролиты картина не изменилась.
Проверив(прозвонив) все повторно был обнаружен сгоревший предохранитель F201 250в 2а.
После замены подключил проверить(Забыл через лампу включить для защиты) и тут пошел дымок, с платки управления PWI17045V SUB r1.2.
Сразу скажу эту платку удобней отпаять залудив сплавом розе.
Виновник был U301 полевик 4502c с дыркой и взорванный диод D3 с маркировкой BD.
Был заменен (полный аналог по моему мнению) 4502c на FDS8958A и перепаян диод.
После полной сборки все отлично работает. Может кому пригодиться инфа
фото платы
 Размер файла:  363.55 КБ
 Просмотрено:  172 раз(а)
Предохранитель
 Размер файла:  362.13 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
Плата управления
 Размер файла:  277.19 КБ
 Просмотрено:  126 раз(а)
Отпаяна плата управления
 Размер файла:  247.57 КБ
 Просмотрено:  201 раз(а)
ulyanoff1
Сообщение #2 от 26/02/2024 19:56 цитата
Доброго дня. Маркировка диода BD, определяется как диод Шоттки. На какой Вы заменили? Судя по фото на стабилитрон?
vbonev10
Сообщение #3 от 27/02/2024 19:22 цитата
ulyanoff1, автор темы последний раз на сайте был в 21году.
ulyanoff1
Сообщение #4 от 28/02/2024 19:14 цитата
Понятно. Короче поставил первый попавшийся диод в стекле, 1n4148 похоже. И все заработало. В моем случае - выгоревшая 4502С + диод BD / После замены ожил монитор. Спасибо
