Автор | Сообщение |
k1T4eR
Model NO.: W2284FT
FCC ID: BEJW2284FT
Монитору 4 года. 2 года назад перестал работать DVI вход. В сервис не повёз, подключив через VGA, который без проблемно работал.
И вот, недавно, ни с того ни с сего во время работы появилась немного заметная рябь в виде горизонтальных полосок/помех.
Фото не выкладываю, так как на нём этого совсем не заметно.
Рябь появляется где то через минут 5-10 после длительного простоя монитора в выключенном состоянии, и сразу же - если монитор просто выкл/вкл.
На плате распаян скалер TSUM058CWHJ. Изначально кажется, что проблема именно в нём. "кажется"
По поводу замеров:
БП - 12,1/11,5В (холостой/нагрузка)
ic503 - (2-8.78В, 3-6В, 4-4,32В, 5-4,95В, 6-1,08В, 7-0,8В)
ic201/202 - в итоге на выходе 3,3.
Дальше проверять не стал, поскольку проверять тут стоит, наверное, обвязку микросхемы.
В инвертор не лез - явно не в нём дело.
Думал проверить кварц, да вот нету осцилографа. Может ли быть в нём проблема?
И, да, искал даташит на TSUM058CWHJ, но не смог найти. Таковой вообще имеется?
Заранее спасибо.
Если чего не дописал/расписал - говорите, сделаю.
Немного фото для уточнения:
http://i.troll.ws/ba73ce0c.JPG
http://i.troll.ws/a19dc5d7.JPG
http://i.troll.ws/1d3c8315.JPG
http://i.troll.ws/b7906994.JPG
http://i.troll.ws/7c4ea8c8.JPG
http://i.troll.ws/d746cf57.JPG
http://i.troll.ws/aac7b1ae.JPG
ServiceManual.pdf 3.56 МБ Скачано: 767 раз(а)
moninfo.txt 5.62 КБ Скачано: 285 раз(а)
k1T4eR
Разобрал внешний БП и увидел такую картину:
http://i.troll.ws/76a8ef6d.JPG
2 конденсатора (насколько я понял без схемы - входящий фильтр) вздулись. По видимому отсюда и рябь.
http://i.troll.ws/2f0b2ef5.JPG
http://i.troll.ws/9c93bae2.JPG
http://i.troll.ws/1370fd3d.JPG
Заменить пока только эти 2, или же сразу все выводные электролиты во внешнем БП?
И стоит ли проделывать ту же процедуру с 4мя на главной плате, которые фильтуют приходящие 12В?
Кстати, это нормально, что на платах такая ужасная пайка? Что на главной, что на внешнем БП. По ходу ручная.
Нижнюю пластину не снимал, но качество пайки заметно невооруженным глазом:
http://i.troll.ws/965fbc9b.JPG
А, забыл добавить. Трансформатор немного поплавил корпус, но, думаю, в этом ничего страшного нет:
http://i.troll.ws/8d6269ec.JPG |
k1T4eR
Ура! Заменил основные электролиты во внешнем БП и рябь ушла сама собой.
Вот правда так получилось, что габариты новых электролитов немножечко больше предшествующих, потому корпус БП плотно не стал закрываться. Благо скотч пришёл мне на помощь.
Сняв нижнюю распр. пластину пришёл в шок:
(хочу отметить - до этого я там ничего, кроме пластины, не паял. Более того, паяю исключительно с гелевым флюсом, который не содержит канифоли)
http://i.troll.ws/3e7945b5.JPG
http://i.troll.ws/8a1defcd.JPG
http://i.troll.ws/0851cbda.JPG
Мне кажется, или, всё же, до меня тут уже кто то порукоблудствовал? Просто отчётливо видно, что в некоторых местах припой лежит явно "не ровно". В других местах красивая стяжечка, а тут - кто то СССРовским паяльником и канифолью паял....
окей, вопрос с рябью решён. Насколько я понимаю, на этом форуме выход из строя электролитов - привычная и банальная проблема.
А что же делать с DVI? Если бы был даташит, я, кое как, смог бы проверить скалер. Но даташита нет. И что делать в такой ситуации я не знаю. Может стоит просто заказать аналогичную микросхему и заменить на новую? Или это уже радикальные меры? |
gavs
k1T4eR писал: |
1. Убедитесь в корректности информации EDID (см. http://monitor.espec.ws/section33/topic206532.html) . Большинство видях пока не прочтут КОРРЕКТНУЮ информацию EDID не включат передачу по "цифре". Иногда видяха просто из-за сбоя в драйвере "портит" информацию EDID, иногда это делают неквалифицированные "ремонтники", прошивающие всё что попадает под руку, иногда из-за "горячей" коммутации "подбивается" шина I2C.
2. Проверьте цельность защитных диодов по входам DVI (надеюсь что цоколёвку разъёма найдёте без проблем). Все "пары" должны "звониться" как на "землю", так и на питание приёмника примерно одинаково. Наиболее частая проблема - пробой защитных диодов из-за "горячёй" коммутации. Если диоды внешние - повезло, если на них "съэкономили" - как правило замена скалера (хотя мне иногда удавалось "оживить" вход "сместив" уровень с помощью внешнего резистора (описание стандарта TMDS также несложно найти) при "недогоревшем" входе приёмника. |
INTREPID
gavs, 100% прав.DVI & HDMI не допускают "вольностей" в подключении... |
k1T4eR
gavs писал: |
Да, я изначально понимаю, что проблема в EDID`е, но вот как проверить.... Это нужно программатор по быстрому, получается, сварганить? Ведь программно, не подключив к ПК DVI, считать прошивку мне не удастся?
gavs писал: |
Да, присутствуют 3х выводные диодные сборки. + 2 стабилитрона на каналы D-SCLB и D-SDAB.
ок, на днях проверю. |
k1T4eR
Прошил EDID - цифровой вход заработал.
Тему можно закрывать. |
MarkXFX
У меня эта же модель монитора и та же проблема - рябь и неработающий DVI. Рябь бывает то сильнее то слабее. Иногда сбиваются настройки монитора. Все напряжения с выходов стабилизаторов в норме при нагрузке (12В - 12,29; 5В - 5,02; 3,3В - 3,32В). Родной блок питания сдох, работаю на универсальном для ноутов. Делал запитку от компьютерного качественного блока питания - тоже самое. Монитору уже 10 лет. Бог с ним с DVI, меня и D-SUB устраивает, главное убрать рябь. |
