Dell P2317H
  Список форумов » TFT-мониторы
Oleg999
Сообщение #1 от 31/07/2020 23:18 цитата
Монік Dell P2317H
main ILIF-504 V.A
TSUMOP88cdt9-3
25F40
24C16
BOE MV230FHM-N10
Моник пришел с проблемой : включается , появляется заставка ,если подключен источник появляется изо на время от несколько секунд до пол минуты. Далее матрица переходит в автоном -перебирает цветовыми полями. После на кнопки не реагирует , выключить с кнопки нельзя. Выдернуть с розетки и вкл опять - всё повторяется.
Когда матрица в автономе, на парах лвдс "тишина"
Было замечено , при прогреве феном проца , мон мог отработать минут десять
Был заказан и установлен новый проц , без изменений
Считаны и зашиты в новые м.с. флеш и eeprom , также без изменений
Питания 5 , 3.3 , 1.2 чистые и стабильные
Кварц 24МГц подкидывал
Осталось шить ) Может у кого есть дампы с такого моника ?
ШАЛОМЫ БЬЮ
ШАЛОМЫ БЬЮ
Сообщение #2 от 01/08/2020 09:18 цитата
ну так шей .. https://remont-aud.net/dump/mnt/dell_p2317h_shassi_main_board_l5119_1_748_a1b02_0011/120-1-0-85577
Oleg999
Сообщение #3 от 01/08/2020 10:14 цитата
Те то пальто
Майн , проц ... другое
pion
Сообщение #4 от 12/08/2020 19:50 цитата
Попробуй подключить по VGA, войти в автономный режим кнопками, и выйти из него.
Oleg999
Сообщение #5 от 12/08/2020 20:14 цитата
Не подскажешь как ?
pion
Сообщение #6 от 12/08/2020 22:09 цитата
Две крайние кнопки нажимаешь одновременно, в некоторых моделях 2 какие-нибудь другие кнопки одновременно. В интернете эта инфа есть, можешь в поиске найти, вход в тестовый режим у всех Dell практически одинаков. Работает только если монитор подключен к компу и находится в режиме ожидания.
Oleg999
Сообщение #7 от 13/08/2020 09:30 цитата
Не входит он в сервис.
При разных вариантах зажатых кнопок просто черный экран.
Выключить кнопкой тоже нельзя.
Если ничего не нажимать, вилку в сеть , заставка Делл , пару секунд входное изображение и затем панель в автоном .
pion
Сообщение #8 от 13/08/2020 23:07 цитата
Oleg999 писал:
Это не совсем сервис, это диагностический режим для проверки на битые пиксели в магазине. Монитор должен быть подключен к выключенному компу, чтобы он находится в режиме ожидания. Его можно включить и выключить кнопкой, при этом синий диод ожидания должен гореть, то есть монитор включён. Потом нажимаешь кнопки одновременно, монитор включается и показывает цветовые поля. В некоторых моделях можно включать и выключать конкретный цвет, а в некоторых просто происходит перебор цветов, как будто матрица ушла в автоном.
Если уже на этом этапе, подключенный к выключенному компу монитор не включается, то есть имеется ввиду, что диод на передней панели должен загораться при нажатии кнопки включения, а при следующем нажатии- гаснуть. Если он даже так не управляется, тогда только шить. Но мне несколько раз помогало вот так войти в этот тестовый режим, поиграться кнопками, потом монитор начинал нормально работать. То есть при включении без кабеля показывал "нет сигнала", вместо того чтобы при включении начинать перебирать цветовые поля, в чём собственно и была проблема.
зы. ну и шлейф LVDS проверь на не контакт. Может он отходит. И прозвони сопротивление по всем линиям LVDS относительно корпуса. Если где-то отличается, то поймёшь, со стороны матрицы это, или со стороны скалера.
Oleg999
Сообщение #9 от 14/08/2020 08:47 цитата
ЛВДС проверял , прозванивал
Все ок
После вкл в сеть, появлении лого Делл , сразу же мон можно кнопкой выключить включить многократно.
Но если дождаться появления изо и затем "светофора" на кнопку вкл.выкл мон не реагирует.
Заметил несколько раз , кода экран "черный" матрица под питанием в автономе , но подсветка не активна
pion
Сообщение #10 от 14/08/2020 09:39 цитата
Получается, что матрица теряет сигнал с прогревом и переходит в автоном.
Oleg999
Сообщение #11 от 14/08/2020 10:04 цитата
С проца(скаллера) на лвдс пропадает сигнал.
Осциллом смотрел
Oleg999
Сообщение #12 от 14/08/2020 16:33 цитата
Посыпаю голову пеплом , насчет стабильных питаний.
Осциллом , на чувствительности 2в/дел , не заметил просадки линейног стабика с 1,2в до 1,1в
(кстати при переходе в "автоном" напруга 1.2в восстанавливалась)
Заменил стаб , моник работает )
pion
Сообщение #13 от 15/08/2020 12:03 цитата
Как вариант, скалер в морозилку на часик, потом подключаешь и убеждаешься, что проблема в нём. Опять замораживаешь, и проходишь феном по стабикам.
Показывает, какой уже по току не дотягивает. Это если осциллом не видно, что напряжение проседает.
Поздравляю, что нашёл проблему. классно!
Конечно лучше фризер иметь, но он дорогой и быстро заканчивается. улыбка
