Монитор ProView 700P (UK-713) Нужна распиновка VGA разъема
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
IvanovAP
Сообщение #21 от 19/09/2014 12:44 цитата
Здравствуйте.
Похожая тема.
Не судите строго, я все это не очень понял.
Но до ближайшей мастерской ехать 80 км, что очень не удобно имея такой старый и полу рабочий монитор.
VGA кабель оказался в разрыве и изображение стало розовым
Я его отрезал и решил присоединить другой разъем с другого кабеля.
Но не тут то было, цвета оказались разными.
А на старом разъеме некоторые провода не звонятся, так как в разрыве
Я решил вскрыть старый разъем, но не совсем у меня это получилось, так как разъем находился в паянном корпусе, я его решил разогреть и соответственно там все расплавилось и прозвонить теперь совершенно ничего не удается. (это моя глупость, признаю свою ошибку)
Что я имею кабель VGA с отрезанным концом и разъем от другого кабеля, который я хочу приладить к этому монитору.
Монитор Proview
Model No: 700p
Product No: sp716kp
Видео плата: COS-R11 TSUM-S3H
Микросхема: TSUM16AVL-LF-1 A5MD060999J 0713C
Разъем под VGA кабель: 28 пиновый
Расположение проводов на коннекторе платы:
(перечисляю слева направо, сверху вниз - этро если повернуть монитор к себе задней крышкой и смотреть прямо на плату)
1-12 - пусто
13 - желтый (тонкий)
14 - белый (тонкий)
15-17 - пусто
18 - кориченевый (тонкий)
19 - черный (тонкий)
20 - оранжевый (тонкий)
21 - зеленый (тонкий)
22 - пусто
23- голубой (толстый)
24, 26, 28 - черный (похоже земля, толщина между средним и тонким)
25 - светло-серый (толстый)
27 - красный (толстый)
Коннетор VGA который хочу приладить к монитору, а точнее нарастить к обрезанному кабелю:
1 - розовый (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции
2 - светло-зеленый (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции
3 - голубой (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции
4
5
6
7
8
9 - фиолетовый (тонкий)
10 - черный (тонкий)
11
12 - оранжевый (тонкий)
13 - прозрачная изоляция (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции
14 - белый (тонкий)
15 - желтый (тонкий)
Не дайте пропасть монитору)!
gavs
Сообщение #22 от 19/09/2014 17:39 цитата
Монитор - не бомба, заложенная террористами, цвета проводков практически ничего не значат. Соединить надо ФУНКЦИОНАЛЬНО ОДИНАКОВЫЕ сигналы. ВСЯ (даже схема монитора и описание, что с чем соединять) необходимая информация в этой ветке уже есть. Цоколёвку VGA разъёма можно посмотреть на www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC) (и-за глюков форума URL придётся переносить через буфер обмена).
IvanovAP
Сообщение #23 от 13/11/2014 15:03 цитата
Спасибо за информацию. И прошу прощения что надолго пропал. Монитор отдавал в другой сервис все соединили как надо, но монитор не заработал. Ушел на запчасти.
Lexa chempion
Сообщение #24 от 03/07/2016 13:04 цитата
нужна распиновка vga разъема монитора proview 900p
Ariant
Сообщение #25 от 18/09/2016 00:14 цитата
Может кому ещё пригодится по этой теме. Разъём 13(без звука) 16 со звуком. Контакты с право на лево со стороны монтажа.
1 мама - 9 VGA; 2m -1v; 3m-6v; 4m-2v; 5m-7v; 6m-3v; 7m-8v; 8m-13v (H-Syn); 9m-14v(V-Syn); 10m и 11m - 4v и 11v_GND; 12m-12v(sda);13m-15v(scl)
gromlinman
Сообщение #26 от 06/08/2020 22:13 цитата
На всякий случай добавлю, может кому пригодиться,
сам долго искал, случайно наткнулся. Монитор с обрезанный с VGA
28 pin разъем
плата: 200-100-m713i-b
Источник: https://dosaaf-kovrov.ru/business/tsum16al-lf-1.php
Но у меня какая-то фигня непонятная , изображение какое-то странное, но когда вызываешь менюшку, в менюшки вроде как всё норм. Я грешил на кабель , но вроде всё нормально соединил, по схеме на картинке выше , всё так же.
Прикладываю фото , может, что подскажите) Сорян за огромный фотки, просто не знаю, как их скрыть, чтобы были доступны по клику.
