Asus VK222H гаснет через пару секунд
  Список форумов » TFT-мониторы
bkost
Сообщение #1 от 11/04/2015 14:34 цитата
Есть ли вообще схема именно на эту модель. VK222U-S я нашел. Непонятка вот в чем: На выходном разъеме стоит заводская перемычка 5В-14В. Не могу этого понять. Фото прилагаю. 5В есть, соответственно и на 14В выводах.
remontitor
remontitor
Сообщение #2 от 11/04/2015 17:40 цитата
Что непонятного,инвертор 5в.-й,в чем промблема-то равнодушие .Стандартная процедура,проверка ламп путем замены,проверка трансформаторов инвертора,замена емкостей,в крайнем случае отключение защиты инвертора и смотрим что загорелось улыбка
Сообщение #3 от 11/04/2015 23:37 цитата
bkost писал:
- а то, что от 14 вольт кроме перемычки на 5 ничего нет (не стоит "0"-ка) - тебя, как мастера, не смущает? Или не мастер?
bkost
Сообщение #4 от 12/04/2015 09:35 цитата
Любитель, это мой домашний монитор, ламп на подмену, конечно нет. Понесу спецам, быстрее будет.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 12/04/2015 10:22 цитата
Вместо лампы можно подпаять кондер на 68пФ для проверки.
bkost
Сообщение #6 от 12/04/2015 10:34 цитата
68 пф х 2кВ?
greg4357864
greg4357864
Сообщение #7 от 12/04/2015 11:51 цитата
bkost писал:
68 пф х 2кВ?
Что это? улыбка Ну может хватить всех веселить?
remontitor
remontitor
Сообщение #8 от 14/04/2015 17:44 цитата
bkost, да оно и есть.
СВЯЗИСТ28
СВЯЗИСТ28
Сообщение #9 от 12/08/2020 10:59 цитата
Заказал я на Алиэкспресс планки с CCFL лампами и теперь всё отлично монитор работает и подсветка не тухнет.Если кому нужно вот ссылка http://ali.onl/1EpK ,планки хорошие,яркие лампы.Мой монитор ASUS VK222S
