Автор | Сообщение |
leonidstaryi
Добрый день.Сделал 6 шт. Таких. Se,24,27 диагонали.У одних кипел проц,у других отвал по линиям vga,один с миганием и один грозовой(прогары по Д саб).Все поднялись с заменой проца,один из тех что не видел vga-прошивка 25х16 и spi,проц на всякий случай поменял на новый.Заказывал на алишке сразу 10шт. |
dZot
Дополню тоже, кручу сейчас такие мониторы на постоянной основе. Симптомы самые частые - мерцание при нагреве (быстрее, если в комнате жарко) влоть до отключения. Подключение по DVI и DP, некоторые греются так, что темнеет текстолит).
На обратной стороне скалера есть обозначение Rubber и квадрат, куда этот Rubber, собственно, нужно устанавливать. Это терморезина, толстая, передает тепло непосредственно на корпус матрицы. Если симптом мигания, отключения при нагреве уходит, то проц менять не обязательно - работают долго и счастливо.
По идее, предусматривался для установки производителем штатно, но, видимо, отказались. |
crio
Takoy vopros, a kakoe napreajenie doljno byt' na vyhode pitaniea LED? T.e.posle dioda shotki. Ea mereal i u menea na B/U rabo4ih monitorah bylo 36..37V. A skol'ko doljno byt' v reale na novyh ili s magazina? |
igor43nv
Такая же фигня приключилась с Samsung S24E650PL (шасси: BN41 02233A VER: MP1.0 ).
1_ Приклеил на процессор радиатор.
2_ Вместо штатного S-1172B12-U5T1GF установил DC-DC преобразователь LM2596.
Вывел подстроечным многооборотником на минимум, получил 1.236v. Монитор РАБОТАЕТ, Не отключается. |
atomik09
igor43nv писал: | Такая же фигня приключилась с Samsung S24E650PL (шасси: BN41 02233A VER: MP1.0 ).
Вывел подстроечным многооборотником на минимум, получил 1.236v. Монитор РАБОТАЕТ, Не отключается. | На какой клеил радиатор ил пасту? |
igor43nv
AndTer
Радиатор это временное и спорное решение. В питание зачем лезть если с ним всё в порядке?
Пишу про себя: заменил контроллер (при чём первый раз с али прислали левак, который не заработал, сильно отличался корпус, прод. просил не открывать спор и выслал ещё один, приехал, тоже отличался внешне, но был гораздо больше похож на тот что стоял с завода, поменял и да, заработал), гонял с нагревом, работало всё стабильно. Но всё равно поклеил радиатор, на всяк случай. |
