Автор | Сообщение |
МаТвЕй-01
могут пищать керамические конденсаторы те которые коричневые сделай проще возьми карандаш или что нибудь из пластмассы и потыкай по элементам на плате, как правило это какой нибудь конденсатор если свист будет меньше значит и вышел из строя этот элемент, я так определял свист в монике и устронял
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 21:14
это может пищать пленочный конденсатор, сделай проще возьми карандаш или что нибудь пластассовое и тыкай по конденсаторам если свист уменьшится на каком то элементе значит элемент неисправный, я так исправлял свист в блоке питания но не факт что конденсатор так же может инвертор свистеть из за вторичной обмотки |
iv-9
Пищащий конденсатор - это нечто. |
Dmitrius
Да я знаю про конденсаторы, там не понятно что пищит, возможно трансформатор. Он же всегда пищит, а при включении и выключении. Видимо в ненормальном режиме, может питания не хватает или наоборот завышено кратковременно. Надо что то добавить или убавить в обвязке. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
МаТвЕй-01 писал: | могут пищать керамические конденсаторы те которые коричневые сделай проще возьми карандаш или что нибудь из пластмассы и потыкай по элементам на плате, как правило это какой нибудь конденсатор если свист будет меньше значит и вышел из строя этот элемент, я так определял свист в монике и устронял
так вот учитесь неучи пришёл дядька и дал совет,хотя ни кто из спецов,не знает!А он знает!
МаТвЕй-01 писал: | возьми карандаш или что нибудь из пластмассы и потыкай по элементам на плате |
к чему катится мир !Во где спецы,пропадают.! |
iv-9
Простым карандашом тыкать по смд - круто, учитывая, что грифель графитовый, соответственно проводящий. А свистит всегда что-то намоточное или ферритовые колечки. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9, Игорь, ему это не понять. правильно дешевле карандаш,нежели приборы,хорошо хоть цвет не указал каким именно. |
