Автор | Сообщение |
Skater1992
Всем привет. Имеется проблемный монитор LG 22MK430H. Изображение двоится циклически, 3-4 секунды картинка держится, потом прыгает на такое же время. Проверял БП, выдаёт 19,4v, пробовал чистить шлейфы изопрапилом. Не помогло. Заметил, что когда изображение дёргается, то в районе микросхем слышен шум. Гарантия закончилась летом этого года. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
8mnOweiUgl0.jpg 50.62 КБ Скачано: 159 раз(а)
CUZH_h9NdHk.jpg 90.61 КБ Скачано: 166 раз(а)
Skater1992
Dmitrius
В этой области с 100 стоят дроссели, катушки провода внутри, они и шумят. Скорее всего никак шум не связан с проблемой. И зря туда полез, там шлейфы приклеены, отойдёт, будут полосы на экрану и уже не подлежит восстановлению такое.
А может и микросхема вышла из строя и от этого пищит дроссели и двоится. Всё равно же не сможешь заменить. |
Skater1992
Dmitrius писал: | В этой области с 100 стоят дроссели, катушки провода внутри, они и шумят. Скорее всего никак шум не связан с проблемой. И зря туда полез, там шлейфы приклеены, отойдёт, будут полосы на экрану и уже не подлежит восстановлению такое.
Те шлейфы, что на матрице я не трогал. Я только чистил шлейф с двух сторон, который соединяет контроллер с матрицей. Думаю попробовать заказать проц с Али как думаете есть ли резон? |
