Автор | Сообщение |
hell0y
Монитор LG23E53T, на плате сгорела микросхема(красный круг) IC102 и рядом стоящие два конденсатора (краcный треугольник и прямоугольник ) С170 и С111.
Микросхема IC102 сгорела так что не видно маркировки, конденсаторы тоже не знаю какого номинала. Если есть у кого-то схема или опыт в ремонте такой платы поделитесь данными. Возможно есть аналоги IC102?
Заранее спасибо за помощь!
LG23EA53.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
390.98 КБ |
Просмотрено: |
2463 раз(а) |
Lensmen
Берем бумагу с президентами ( серый прямоугольник) , и несем мастеру (чувак с паяльником), и вопрос будет решен.
hell0y
Спасибо, принципиальную схему также нашел по шасси. Знаю что лучше в ремонт отнести и быть спокойным, но попробую все же сам сделать. Единственное что пока не понимаю какой интегральный DC/DC подобрать чтоб был идентичен по характеристикам. На плате стоит фирмы Texas Instruments, а в Украине на сайтах я таких не нашел. |
pk_morsha
hell0y
а как быть с тем что в микрухе есть луженое днище которое явл. какой-то термопрослойкой между землей и микрухой. В тех микрухах что по каталогу нашел только те где днище без термопрослойки сидит просто на массе. ?! |
ankol62
hell0y, Всё ждёшь чтоб носом ткнули? Тебе уже и схему дали... и ссылку нужную и в той базе есть твоя микра... |
Lensmen
Короче.. аналог дам за 5 уе.готов перевести на кошель :? |
ankol62
Lensmen, Ты его разорить хочешь? |
Lensmen
ankol62, За знания нужно платить )) |
hell0y
Спасибо всем! Но заменил на APW7302b и все заработало. |
Юрий 72
Пардон, что поднимаю тему, подскажите какие номиналы в делителе на 5ноге fb? У нее опорное 0,92В.
Меняю на mp1583dn, получается 7В. Ее опорное 1.25В. Померял на плате резисторы 15,83к верхний, 12.4к нижний. Отпаивать не хочу, очень мелкие. Какое напряжение на выходе выставлять?
5в? |
igorasrex
Когда 7 вольт на выходе тогда 1,25 в. на опорном, значит 0,92 в. там будут при:
(0,92*7)/1,25=5,152 вольт. |
Юрий 72
Допаял резистор 150кОм, получилось 5В на выходе, идут на Ткон матрицы. |
Gemin
mouse-killed
AIC2857F полностью подходит, SSY1920 без нижнего охлаждения - 5 вольт формирует, но нагрузить не успел, не правильно запаял. |
vb2006
hell0y писал: | Спасибо всем! Но заменил на APW7302b и все заработало. |
Она с завода стоит такая, сейчас посмотрел ! |
