Автор | Сообщение |
Tommy Versetti
В Луганске. Вообще у нас все дорого, это случайно нашел, сам удивился. |
MOLKIN
Здравствуйте, я любитель прошу сильно не пинать, теории мало. Есть 940N, загорается 1-2 сек. и гаснет подсветка. Визуально все хорошо, выявлено сильное расхождение на выходе инвертора TWS92515CT 89/1,1 кОм. Заказал новый, прислали TWS91365CT можно ли его ставить? Заранее спасибо! Datasheet на серию.
datasheet.pdf 2.46 МБ Скачано: 96 раз(а)
tutu7
Меряй индуктивность у рабочего и того что прислали,а также обрати внимание на разводку ног,чтоб совпадали. |
MOLKIN
tutu7 Здравствуйте, измерить индуктивность нечем. Ноги одинаковые(фото)
MOLKIN
В общем, tws91365ct был установлен- монитор не завелся. Был куплен tms91429ct- монитор работает. |
Zoid
всем привет.
перестала работать подсветка, видно что моник работает, картинка просматривается, но подсветки нет..... разобрал, одна обмотка вторички tms91429ct в обрыве (монитор бу и видно кто-то когда-то транс уже менял, но перемычек и прочих переделок не видно). заказал новый транс, заменил, включил - подсветка не заработала. выключил, проверяю вторичку, одна точно так же в обрыве какого? |
SASHATOD
Zoid, На этот вопрос тебе мастер ответит,факторов много,нужно понимать процесс
Но я догадываюсь где собака порылась,обмотка срабатывает как предохранитель,значить.......
Балластные конденсаторы не потемнели? |
Dmitrius
Там если 4 лампы, то можно отключить две и защиту по сгоревшей обмотке. Будет на двух лампах работать. Я не делал так, ибо нафиг не надо. Нов интернете инструкции есть, как отключать.
Зачем вообще трансформаторы заказываете, уж лучше заказать готовый инвертор и вкарячить вместо родного. Ещё проще просто битый монитор такой найти или плату с разбора и поменять плату. Может лампы дохлые, вот и сгорает, проще отключить и пользоваться дальше.
Такие моники не стоят что бы их дорого ремонтировали, пересобирают из нескольких один.
Они стоят до 100 рублей не рабочие, меняешь пару конденсаторов, вот и весь ремонт. Не помогло в разбор. Не умеешь ремонтировать выбрасывай. |
igme
Нормально всё чинится, и трансы меняем и кондёры и шимЫ и всякое другое И О УЖАС даже лампы ПОШТУЧНО меняю, иногда ставлю короче родных, иногда в очень большие моники - ДВЕ из маленького моника вместо одной длинной родной. Уж как я над мониками только не "извращался " |
