Автор | Сообщение |
SergNN
Монитор я уже отдал и за ним сидит глава города. Так что даже попросить не смогу, чтобы вскрыть и что-то замерить :-) |
igor0302
nkal писал: | SergNN, у меня такая же проблема, сломался БП у монитора.
Знакомый сказал, что в мониторах зачастую БП даёт всего два напряжения.
| Для ЭТОГО монитора Ваш знакомый правильно сказал
nkal писал: | SergNN, Может быть мне будет проще запитать моник от внешнего БП?
Конечно лучше починить, но вдруг там 12 и 5 и хватит БП от компа? |
можно и так единственное - сигнал регулировки яркости и сигнал включения инвертора идут через плату БП
если вдруг понадобиться родной БП, то есть в Москве |
nkal
igor0302 писал: |
А где в Москве? Я искал, не нашёл. Искал через интернет. Не могли бы подсказать где? |
dmitr1
подскажите пож - сгорел БП монитора Dell 2407
плата 4H.L2K02.A01
что-то щелкнуло внутри монитора - и запах гари - не включается.
открыл монитор - на плате БП сгорела 1 НОГА (расплавилась!) у C605
(120 мкф 450 вольт) ну думаю КЗ в конденсаторе от старости
заменил его на 150 мкф 450 вольт (ближайший аналог, на 120 в питере не нашел)
включил в сеть - снова пыхнуло - сгорела сборка IC651
как починить? или может у кого есть такой рабочий? |
INTREPID
TE
Тоже попался такой монитор.
Вышли из строя C605, Q651, Q654, IC651, IC601.
Нарисовал схему.
2407WFPb.rar 39.91 КБ Скачано: 391 раз(а)
toly084
Всем доброго времени суток, может кто подскажет какая емкость C621? |
foxter-x
Longmen
TE писал: | Тоже попался такой монитор.
Нарисовал схему. |
Спасибо за схему, пригодилась.
Попался мне такой монитор недавно, решил ради интереса восстановить.
В моём случае гарантированно были неисправны следующие элементы:
R670 (прогар),
С605 (высох, за неимением полной замены поставил 450в 100мФ),
BD601 (был в коротком),
IC651 (прогар, поставил NCP1200D60),
Q651 (был в коротком, поставил 2SK3528),
Q654 (был в коротком, поставил MMBT2907A),
F601.
Поменял на всякий случай, так как не смог диагностировать:
IC601,
IC652.
Монитор запустился, но долго не гонял.
Всем спасибо за комментарии. |
