Вопрос Ответ по мосфетам
  Список форумов » TFT-мониторы
Андрей52152
Сообщение #1 от 22/02/2021 10:59 цитата
Не судите строго пишу заранее я новичек радиолюбитель! После грозы перестал включаться монитор методом проверки радио деталей импульсного блока питания  нашел пробитый мосфет Маркировка: P9NK65ZFP , заменить мне на новый не вариант нет специализированых магазинов, из б/у запчастей нашелся похожий по параметрам даташитов Маркировка: K3561 без лишних раздумий я его впаял включил блок питания все работает он не греется напряжения на выходе в норме стабильны монитор собран работае вторые сутки полет пока нормальный.Собственно вопрос не произойдет ли чего критичного от такого  моего калхоза ?
ссылка даташит проитого каторый стоял https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=11145
даташит установленного б/у https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=14503
монитор BENQ G2200wa ,блок питания Блок питания- инвертор  715G2664-1  мосфет на правом радиаторе! Подмогите успокоить душу а то может бахнет чего случаем нет ха ха ??? По даташиту есть некоторые различия а в это пока первокласник!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 22/02/2021 11:07 цитата
Андрей52152, Пойдёт,токи нуна было проверить сетевую банку подмигивание
Андрей52152
Сообщение #3 от 22/02/2021 11:10 цитата
Кондер в норме! Тоесть по схожим даташитам можно подобрать любой мосфет я правильно понимаю и желательно с увеличеными от оригенала значениями?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 22/02/2021 11:17 цитата
Андрей52152, Почти так, но большую роль играет Rds.
Андрей52152
Сообщение #5 от 22/02/2021 11:20 цитата
Спс будем зубрить теорию дальше
ALEGA
Сообщение #6 от 22/02/2021 11:21 цитата
Раз не греется значит ему нравится , то есть в режиме. По параметрам схожи. Должно работать , тем более с разбора детали качественней нового перемаркера.
