dell u2410f сразу выключается подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
ChNick
Сообщение #1 от 12/01/2016 23:00 цитата
dell u2410f
работал в течении нескольких лет проблем не было.
пару месяцев назад погасла подсветка (диоды на "кнопках" включаются).
выключив чуть подождав и опять включив подсветка заработала и проработала пару минут и опять отрубилась.
далее включалась не более чем на пару секунд.
разобрав монитора осмотрев три платы явных дефектов(чего то сгоревшего или вздувшегося) не нашел.
только подозрения на перегрев элементов на высоковольтной плате подсветке (потемнения на клее которым приклеена защитная пленка к плате).
заказал новую у китайцев пришла отремонтированная не помогла симптомы те же.
решил и плату питания заменить по тому же пути результата опять нет.
если есть идеи куда лезть дальше?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/01/2016 23:31 цитата
ChNick, Лампы?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 12/01/2016 23:55 цитата
ChNick, если,решил учится ремонтёрить,не с того начал! равнодушие
ChNick
Сообщение #4 от 13/01/2016 01:17 цитата
vadim3008 писал:
чего сломалось то и пытаюсь отремонтировать.
serega-64 писал:
ChNick, Лампы? |
а чего с ними делать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 13/01/2016 01:38 цитата
ChNick писал:
dell u2410f
нормально объясни,что заказал и что отремонтировали!?
webram
Сообщение #6 от 13/01/2016 02:22 цитата
Думаю лампы.Берете заведомо исправные лампы и подключаете.Затем результаты сюда
ChNick
Сообщение #7 от 13/01/2016 07:59 цитата
vadim3008 писал:
ChNick писал:
dell u2410f
заказывал высоковольтную плату управления подсветки, думал придет новая, а пришла отремонтированная.
теперь у меня две платы одна моя, одна от китайцев.
при замене платы на пришедшую из Китая нечего не изменилось. подсветка также загорается на секунду другую и опять отключается.
потом все тоже самое повторил с платой питания.
webram писал:
где б их взять...
Илья78
Сообщение #8 от 13/01/2016 09:57 цитата
Подкиньте рабочий инвертор и проверь лампы отдельно от монитора.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 13/01/2016 10:26 цитата
ни одного измерения,ну и народ пошёл!
водник1953
Сообщение #10 от 13/01/2016 10:59 цитата
Сравните броски напряжения при включении на ХОЛОДНЫХ концах всех ламп и всё поймёте.
P.S.Наличие сигнала On/Off надеюсь проверено.
psov
Сообщение #11 от 24/07/2016 12:14 цитата
в этих мониторах плохой контакт в резинках между инвертором и лампами. лечится заменой оных или .....
pirania
Сообщение #12 от 25/07/2016 16:11 цитата
ChNick писал:
.....где б их взять...
В ателье по ремонту мониторов, телевизоров б/у-шную за банку пива. С проводками, конечно, и штеккером ейным... Или две банки....
НЕюнга
Сообщение #13 от 21/03/2019 09:55 цитата
Резиновые токопроводящие держатели-переходники со временем от нагрева дубеют и теряют контакт с лампой. Провод 0.3 мм на вывод лампы+легкий флюс+пайка. провод ч\з резинку на плату.
Лампы вспыхивают на 2 сек и гаснут - микросхема OZ9966SN на плате инверторов - вывод 15 через резистор 10 ком на землю. Яркость правда не регулируется.
VT62
Сообщение #14 от 23/02/2021 17:25 цитата
такие симптомы и резистор проблему вылечил - но яркость периодически без системы меняется, несколько градаций от недостаточной до максимальной. Это микросхема плохая или какой то сигнал на нее приходит дефективный?
