LG W2246S, не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
foxter-x
Сообщение #21 от 07/04/2021 19:57 цитата
ВогранЪ писал:
Да на 12 В обычный диод
Это все на что мастера на сутки хватило?
iv-9
iv-9
Сообщение #22 от 07/04/2021 20:09 цитата
ВогранЪ писал:
Мастер помимо всего прочего - админ на нескольких сайтах, кстати.
Так что получите самый важный ответ на все вопросы и советы - и раз в сутки. Чет неохота больше помогать...
foxter-x
Сообщение #23 от 07/04/2021 20:10 цитата
Да там бесполезно. "Мастер" ищет готового ответа.
vbonev10
Сообщение #24 от 07/04/2021 20:34 цитата
Чел за сутки не удосужился отключить как советовали нагрузку от БП.Наверное занят очень на других сайтах.Я сразу понял,что тема "дохляк".
ВогранЪ
Сообщение #25 от 07/04/2021 23:04 цитата
Когда заменил литы на 5 В колебания напряжения на Vcc ( 7) пропали, напряжения сейчас там 14 В. Сейчас все литы заменены. Диод Шоттки нормальный. Остались наверное только оптрон и 1765. Но сейчас этих микросхем в нескольких магазинах нет в наличие
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 23:09
vbonev10 писал:
Мда... Ванга из тебя никакая голливудская улыбка
vbonev10
Сообщение #26 от 08/04/2021 09:04 цитата
ВогранЪ, такая же как из тебя мастер голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:07
Вторя страница ремонта импульсника от "Мастера-универсала" классно!
ВогранЪ
Сообщение #27 от 08/04/2021 09:49 цитата
vbonev10 писал:
ВогранЪ,
Это как чукча - Что вижу то пою голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:03
foxter-x писал:
Можно.
foxter-x писал:
ВогранЪ, .
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 18:55
Ты бы хотя бы фото выложил, что да как стоит.
Настоящий мастер должен с закрытыми глазами всё ремонтировать голливудская улыбка
foxter-x
Сообщение #28 от 08/04/2021 10:13 цитата
ВогранЪ писал:
Настоящему мастеру схема на этот БП не нужна. А с таким фото видно твое отношение к участникам форума. И желание уж точно отпадает помогать.
ВогранЪ
Сообщение #29 от 08/04/2021 13:17 цитата
foxter-x писал:
ВогранЪ писал:
Настоящему мастеру схема на этот БП не нужна..
Да и разработчику схема не нужна - тяп - ляп и готово ? голливудская улыбка
Оптрон вроде рабочий
ВогранЪ
Сообщение #30 от 09/04/2021 21:08 цитата
Насчёт МС такой вопрос: у меня сейчас на плате стоит 3RBR1765JZ
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3RBR1765JZ-DS-v02_00-en.pdf?fileId=db3a30433f764301013f993270cf5ccb
Cейчас в том магазине где я раньше покупал верхнюю МС есть ICE3BR1765
https://static6.arrow.com/aropdfconversion/95171dc4827d97f3ef645b19a4cb123f06444cdb/datasheet_ice3br1765j_v2_3_19nov2012.pdf
Небольшое отличие у них в буквах, но и небольшое отличие в цоколёвке. В верхней МС 5 нога написано Drain, на 4 написано n.c., в 3BR1765 написано что 4 и 5 нога написано что Drain. На плате 300 В подаётся на 5 ногу, к 4 никакие проводники не подводятся.
Продавец сказал что у этих МС могут быть отличия, но какие не уточнил. Что решит "совет стаи" с данной МС ? Кто разбирался с подобными БП уточните какая МС стояла изначально ?
iv-9
iv-9
Сообщение #31 от 09/04/2021 21:35 цитата
ВогранЪ писал:
Как-то даже оскорбительно, когда тебя в какую-то стаю определяют. Форумом не ошибся, Мугли? Даташит тебе в зубы и удачной охоты. Пятая нога по жизни Drain, четвертая не используется. Бывает корпус дип 7 ног, бывает 8, абсолютно заменяемы. Блок за час можно поднять, будешь год мурыжить. Шаровик-затейник.
ВогранЪ
Сообщение #32 от 09/04/2021 23:34 цитата
iv-9 писал:
ВогранЪ писал:
Чтобы всё правильно воспринимать надо хотя бы иногда вспоминать хорошие мультфильмы, например, "Маугли "( напомню там ребёнок в джунглях жил в стае волков ) и обладать " щюткой юмора " голливудская улыбка
В общем как иногда бывает - думаешь что то сложное а получается всё просто.
Оказалось всего лишь сопротивление R109 в обрыве, это которое от истока транзистора идёт на землю. По полоскам определяется как 0,68 Ом. Заменил его - всё заработало.
Только в районе одной лампы в начале слышится тихое сипение. Всё же 10 лет аппарату - поработал... Но со временем может лампы на светодиодные ленты можно заменить.
Так что универсальные мастера это вам не хухры - мухры
голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #33 от 10/04/2021 00:27 цитата
Это не мастерство, это метод тыка. Мастер такие ремонты делает полчаса-час. А насчет юмора - он разный, может на каких-то форумах и стаи, а здесь нет. Зато Мугли всякие забредают, это есть.
ВогранЪ
Сообщение #34 от 10/04/2021 00:38 цитата
iv-9, сколько сейчас ремонт монитора стоит ?
ВогранЪ
Сообщение #35 от 10/04/2021 10:56 цитата
iv-9 писал:
. Мастер такие ремонты делает полчаса-час..
Вообще ремонт можно производить иногда только силой мысли бесконтактным образом, что я иногда практикую голливудская улыбка
foxter-x
Сообщение #36 от 10/04/2021 12:26 цитата
Ты не мастер, ты клоун. Если б ты был мастером, то токовый датчик назвал бы токовым датчиком и проверил его бы в первую очередь и не позорился бы со своим 30 летним стажем конструирования боюсь подумать чего)))
ВогранЪ
Сообщение #37 от 10/04/2021 19:08 цитата
foxter-x, весь мир театр и все в нем актёры. Ну кто то подскажет сколько стоит ремонт моника ? или тут все только интернет - писатели - созерцатели собрались ?
foxter-x
Сообщение #38 от 10/04/2021 19:23 цитата
У всех разная стоимость ремонта монитора, но как ответ на этот вопрос тебя успокоит? Как как-то было сказано "Мастер берёт деньги не за перемычку, а за то, что знает куда её припаять." И то что ты методом бульдозера решил свою проблему, тебя ника не приближает к мастерам.
ВогранЪ
Сообщение #39 от 11/04/2021 13:27 цитата
По профессиональной звукотехнике чем я занимаюсь ремонт может стоить от 1200 р до нескольких тысяч. Т к фирменная аппаратура и муз. инструменты могут стоить десятки тысяч. Недавно отремонтировал ламповый гитарный комбик Marshall за 3500 р. Заказчик сказал довольно недорого. Комплексный ремонт винтажной бас гитары, например обошёлся в 5000 р. Также занимаюсь гитарными процессорами, синтезаторами, электронными пианино, мощными усилителями, разной светотехникой и т д.
А ремонт моника, наверное от 1 до 1,5 тыс. ? Самое интересное что рабочий 17 дюймовый можно купить руб за 200 - 500 голливудская улыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #40 от 19/04/2021 13:22 цитата
На самом деле все не так сложно,если найти вот это: https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/page-5 (пост 112) и из этого вот это: https://datasheetspdf.com/pdf-file/808900/Infineon/3BR1765JZ/1 ,потом отцепить БП от Майна и нагрузить его на ту-же лампочку,потом снимать показания и делать выводы,почему у вас по питанию ШИМ скачет 7в. хотя должно быть стабильно 15в.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 14:24
ВогранЪ, На самом деле специфика вашей деятельности не особо отличается,все та-же любимая физика.Не нужно чем-то хвалиться,а то можно опарафиниться,пририкаться то-ж ни к чему если помощи просишь.
40 постов,это дилетант все поймет.
