Автор | Сообщение |
foxter-x
ВогранЪ писал: | Да на 12 В обычный диод |
Это все на что мастера на сутки хватило? |
iv-9
ВогранЪ писал: | Мастер помимо всего прочего - админ на нескольких сайтах, кстати.
Так что получите самый важный ответ на все вопросы и советы - и раз в сутки. Чет неохота больше помогать... |
foxter-x
Да там бесполезно. "Мастер" ищет готового ответа. |
vbonev10
Чел за сутки не удосужился отключить как советовали нагрузку от БП.Наверное занят очень на других сайтах.Я сразу понял,что тема "дохляк". |
ВогранЪ
Когда заменил литы на 5 В колебания напряжения на Vcc ( 7) пропали, напряжения сейчас там 14 В. Сейчас все литы заменены. Диод Шоттки нормальный. Остались наверное только оптрон и 1765. Но сейчас этих микросхем в нескольких магазинах нет в наличие
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 23:09
vbonev10 писал: | Чел за сутки не удосужился отключить как советовали нагрузку от БП. |
Мда... Ванга из тебя никакая |
vbonev10
ВогранЪ, такая же как из тебя мастер
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:07
Вторя страница ремонта импульсника от "Мастера-универсала" |
ВогранЪ
vbonev10 писал: | ВогранЪ,
Это как чукча - Что вижу то пою
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:03
foxter-x писал: | Можно.
foxter-x писал: | ВогранЪ, . |
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 18:55
Ты бы хотя бы фото выложил, что да как стоит. |
Настоящий мастер должен с закрытыми глазами всё ремонтировать
foxter-x
ВогранЪ писал: | Настоящий мастер должен с закрытыми глазами всё ремонтировать |
Настоящему мастеру схема на этот БП не нужна. А с таким фото видно твое отношение к участникам форума. И желание уж точно отпадает помогать. |
ВогранЪ
foxter-x писал: | ВогранЪ писал: | Настоящий мастер должен с закрытыми глазами всё ремонтировать |
Настоящему мастеру схема на этот БП не нужна.. |
Да и разработчику схема не нужна - тяп - ляп и готово ?
Оптрон вроде рабочий |
ВогранЪ
iv-9
ВогранЪ писал: |
Продавец сказал что у этих МС могут быть отличия, но какие не уточнил. Что решит "совет стаи" с данной МС ? Кто разбирался с подобными БП уточните какая МС стояла изначально ? | Как-то даже оскорбительно, когда тебя в какую-то стаю определяют. Форумом не ошибся, Мугли? Даташит тебе в зубы и удачной охоты. Пятая нога по жизни Drain, четвертая не используется. Бывает корпус дип 7 ног, бывает 8, абсолютно заменяемы. Блок за час можно поднять, будешь год мурыжить. Шаровик-затейник. |
ВогранЪ
iv-9 писал: | Как-то даже оскорбительно, когда тебя в какую-то стаю определяют. |
Чтобы всё правильно воспринимать надо хотя бы иногда вспоминать хорошие мультфильмы, например, "Маугли "( напомню там ребёнок в джунглях жил в стае волков ) и обладать " щюткой юмора "
В общем как иногда бывает - думаешь что то сложное а получается всё просто.
Оказалось всего лишь сопротивление R109 в обрыве, это которое от истока транзистора идёт на землю. По полоскам определяется как 0,68 Ом. Заменил его - всё заработало.
Только в районе одной лампы в начале слышится тихое сипение. Всё же 10 лет аппарату - поработал... Но со временем может лампы на светодиодные ленты можно заменить.
Так что универсальные мастера это вам не хухры - мухры
iv-9
Это не мастерство, это метод тыка. Мастер такие ремонты делает полчаса-час. А насчет юмора - он разный, может на каких-то форумах и стаи, а здесь нет. Зато Мугли всякие забредают, это есть. |
ВогранЪ
iv-9, сколько сейчас ремонт монитора стоит ? |
ВогранЪ
iv-9 писал: | . Мастер такие ремонты делает полчаса-час.. |
Вообще ремонт можно производить иногда только силой мысли бесконтактным образом, что я иногда практикую |
foxter-x
Ты не мастер, ты клоун. Если б ты был мастером, то токовый датчик назвал бы токовым датчиком и проверил его бы в первую очередь и не позорился бы со своим 30 летним стажем конструирования боюсь подумать чего))) |
ВогранЪ
foxter-x, весь мир театр и все в нем актёры. Ну кто то подскажет сколько стоит ремонт моника ? или тут все только интернет - писатели - созерцатели собрались ? |
foxter-x
У всех разная стоимость ремонта монитора, но как ответ на этот вопрос тебя успокоит? Как как-то было сказано "Мастер берёт деньги не за перемычку, а за то, что знает куда её припаять." И то что ты методом бульдозера решил свою проблему, тебя ника не приближает к мастерам. |
ВогранЪ
По профессиональной звукотехнике чем я занимаюсь ремонт может стоить от 1200 р до нескольких тысяч. Т к фирменная аппаратура и муз. инструменты могут стоить десятки тысяч. Недавно отремонтировал ламповый гитарный комбик Marshall за 3500 р. Заказчик сказал довольно недорого. Комплексный ремонт винтажной бас гитары, например обошёлся в 5000 р. Также занимаюсь гитарными процессорами, синтезаторами, электронными пианино, мощными усилителями, разной светотехникой и т д.
А ремонт моника, наверное от 1 до 1,5 тыс. ? Самое интересное что рабочий 17 дюймовый можно купить руб за 200 - 500 |
remontitor
На самом деле все не так сложно,если найти вот это: https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/page-5 (пост 112) и из этого вот это: https://datasheetspdf.com/pdf-file/808900/Infineon/3BR1765JZ/1 ,потом отцепить БП от Майна и нагрузить его на ту-же лампочку,потом снимать показания и делать выводы,почему у вас по питанию ШИМ скачет 7в. хотя должно быть стабильно 15в.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 14:24
ВогранЪ, На самом деле специфика вашей деятельности не особо отличается,все та-же любимая физика.Не нужно чем-то хвалиться,а то можно опарафиниться,пририкаться то-ж ни к чему если помощи просишь.
40 постов,это дилетант все поймет. |
