Автор | Сообщение |
Sergey777s
Монитор с прогаром под novatek nt68f63l как образовался неизвестно, при включении горел зелёным индикатор на кнопки не реагировал, изображения небыло, погорели две дорожки, восстановил перемычками на фото, на скалер mj19bs приходят 5 и 14.5 в, bl_en и adj без напряжений, если кинуть перемычку на bl_enable c 5v индикатор не светится но зажигаются лампы и на экране начинают по одной появляться тонкие вертикальные полосы разных цветов, посоветуйте пожалуйста что смотреть дальше? [img][/img]
Photo editing_Cloud20210412_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
213.83 КБ |
Просмотрено: |
79 раз(а) |
Sergey777s
Никто не посоветует? Какие должны быть условия для становления bl_enable в высокий уровень? |
novatek nt68f63l должен стартануть считать прошивку из своей памяти проверить не нажата ли кнопка вкл и если нажата то включить все что от него требуется |
Sergey777s
n max писал: | novatek nt68f63l должен стартануть считать прошивку из своей памяти проверить не нажата ли кнопка вкл и если нажата то включить все что от него требуется |
Спасибо большое за ответ, а как проверить что он нормально отрабатует, дороги погорели под ним с тыльной стороны, что они соединяли видно по моим перемычкам, все элементы при этом остались визуально целы, но вот как узнать на что это повлияло и на что обратить внимание? |
Sergey777s
n max писал: | https://ru.datasheetbank.com/datasheet/Novatek/NT68F63L.html
Тут описание ног чипа берёте осцилограф и смотрите сигналы на ножках чипа.
Можно на 6 ноге померить питание там вроди 3.3 вольта должно быть |
3.3 есть, а осциллографом смотреть с подключённым vga шнуром или без разницы? Нашёл что плата с кнопками выгорела возле первой кнопки со стороны разьема |
Шнур на данном этапе роли не играет.Включенный в сеть моник по любому запуститься и напишет вставьте кабель |
Sergey777s
n max писал: | Шнур на данном этапе роли не играет.Включенный в сеть моник по любому запуститься и напишет вставьте кабель |
Пока отложил в сторону, взял универсальный скалер mt561-b v2.1 матрица здесь ltm190e1-l03 все подключил, но изображение меню скалер выдаёт нормально, а воб изображение vga немного дрожит смазанное и с не естественным цветами что может быть и как исправить?
IMG_20210414_223140.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.22 КБ |
Просмотрено: |
86 раз(а) |
Чего то с вашим скаллером не так раз менюшку нормально рисует значит матрица скорее всего живая по всем параметрам.
Тут надо настройки этого скаллера смотреть,раз универсальный значит должны быть какие то настройки под разные матрицы |
Sergey777s
n max писал: | Чего то с вашим скаллером не так раз менюшку нормально рисует значит матрица скорее всего живая по всем параметрам.
Там есть перемычки, выставил согласно даташита 1280х1024 8бит 2 канала, шлейф проверил что ещё сделать не знаю? |
Попробовать другие битности поставить,тут похоже 8 битный цвет у вас и показывает как в приставке денди |
Sergey777s
Битность как раз та а вот канал поменял и все заработало, старый скалер в утиль, спасибо за участие) |
